Hallo zusammen.
Ich habe zwei Pytes V5a und möchte jetzt ein dritten Akku pack dazu packen.
Muss ich da groß was beachten?
SoC angleichen?
Zellspannung angleichen?
Eventuell hat jemand das schonmal gemacht.
Hallo zusammen.
SoC angleichen?
Meiner Meinung nach sollte man zuerst die “alten” Akkus zu 100% laden und abklemmen, dann den neuen anklemmen und auf 100% laden (mit geringem Strom), dann alles zusammen klemmen und nochmal zusammen auf 100% laden (da sollte dann nicht mehr viel passieren).
So hast du keine Ausgleichsströme zwischen den Akkus und der neue hat erstmal seine Initialladung bekommen.
Zum laden auf 100% am besten die Funktion “Batterie geladen halten” nutzen.
Und darauf achten, dass auch der neue Akku sein BMS angeschlossen bekommt.
