pylontechUS5000 et fusibles à couteaux
Bonjour,
J’ai 4 batteries pylontech US5000 en une “pile”, cela fait donc 400Ah, avec 2 paires de câbles 125A.
Je refais mon installation de câblage, sécurité ,au propre.
J’ai prévu un boitier de coupure en charge avec fusibles à couteaux de 160A.
Je compte connecter les deux paires de câbles pylontech sur ce boitier (fusibles à couteaux), ce qui me fera donc deux rouges et deux noirs à connecter et ,sortir avec 2 câbles 50mm² qui se connecteront sur le "busbar"300A et ensuite du bus bar vers le multiplus ,2 câble de 70mm² en passant par un autre boitier de fusibles à couteaux de 160A.
J’aimerais savoir si j’ai tout bon SVP.
Les câbles doivent être protégé, donc c’est bon seulement si les câbles (individuellement et pas reunis) entre batteries et fusible sont capable de supporter une intensité supérieur au calibre du fusible.
Bonjour Thierry, merci de ta réponse.
Donc câbles batterie->busbar->câbles 50mm² sur 70cm-> sectionneur à couteaux.
et fusibles à couteaux 125A ou 100A dans ce cas , ou je peux laisser 160A?
Après beaucoup de recherche… pylontech US5000->2 paires de câbles pylontech 125A-> chaque paire de câbles ->sectionneur en charge à couteaux 100A… est ce correct cette fois ci? SVP
dommage que l’on ne puisse pas avoir une paire de câbles pylontech 50mm², cela ferait moins de matériel à utiliser…
