Problème de calcul d'autonomie BMW712
Bonjour,
Je ne comprends pas le calcul du BMv712 qui m’affiche 6h36 d’autonomie restante alors que : Batterie lith. 300A, charge 100% et consommation ( depuis plusieurs minutes stable ) 7W.
D’où vient l’erreur ?
Merci !
surement des parametrage du bmv !
faite un imprim écran des paramètre pour voir
Bonjour,
Merci pour la réponse, que je n’avais pas vu.
Voici deux copies d’ecrans faites ce matin.
Merci !
L’autonomie restante est calculée à partir du seuil de décharge, essayez avec 1%…
Cette valeur n’est que purement indicative.
effectivement dans vos paramètre, vous demandez l’autonomie restant pour arriver a un soc de 99% !
Effectivement c’était “tout bêtement” bien cela.
J’ai du mal comprendre la documentation.
Merci beaucoup !
Si vous avez une idée sur mon problème de orion non isolé… je suis preneur aussi !! :-)))))
Merci !
