Powerassit
hola colegas, tengo un problema con la configuracion de power assist en un sistema trifasico, tengo que lograr que el sistema tome energia de la red solo en caso de que algun inversor(48/3000) necesite mas potencia, SOLO en ese caso, ya que en estos momentos siempre esta tomando energia de la red y no utiliza nada de baterias ni solar.
Hola,
En ese caso lo que tienes que utilizar es una configuración ESS o el Ignorar CA del VirtualSwitch. Esta última opción sólo la puedes programar si no hay ningún asistente instalado, ya que Virtual Switch no es compatible con los asistentes.
Power Assist funciona al revés: suplementa la potencia de la entrada (normalmente un generador) en caso de que no sea suficiente para alimentar los consumos.
