ist mit Victron Komponenten zu teuer
hat sich daher erledigt und kann auch gelöscht werden
Was willst Du bei 6 kW Solarleistung mit 3 x MP II-5000???
Und ob sich Akkuladen aus dem Netz lohnt … nicht vergessen . Es gehen ca. 25 % Leistung durch rein/raus verloren..
Und besser wäre es … 1 oder 2 hoymiles durch MPTT zu ersetzen (besserer Wirkungsgrad).
Du soilltest einfach mal erklären.. was Du überhaupt willst .. welche Hausleistung Du brauchst.. wann Du das Auto laden willst…
hat sich erledigt
Die allerwichtigste Grundlage einer PV-Planung ist Dein Lastprofil. Mit 1,4 kW Grundlast scheinst Du schon einen sehr extrem hohen Stromverbrauch von deutlich über 12.000 kWh pro Jahr zu haben, sehr weit über dem normaler Haushalte. Oder meinst Du mit dem etwas verwirrenden Begriff “durchschnittliche Grundlast” was ganz anderes als die Grundlast? Die Grundlast ist nicht “durchschnittlich”.
Die entscheidende Frage ist: Wie oft und jeweils für wie lange hast Du hohe Lasten im Haus? Wie hoch ist Dein Jahresstromverbrauch? Welche Energiemenge zieht Dein E-Auto täglich?
Die allermeisten Haushalte haben so selten und nur für kurze Zeiten Lasten über 4,6 kW, dass sich eine 3phasige Anlage nie rechnet. Und ein deutsches Durchschnittsauto wird weniger als 40 km pro Tag bewegt und würde damit als E-Auto weniger als 8 kWh Strom verbrauchen. Da reicht in den allermeisten Fällen also auch ein 1phasiges System sogar für das nächtliche Laden von 2 E-Autos.
6 kWp Solarleistung reichen den allermeisten Haushalten allerdings mehr als dicke aus, um beispielsweise von Anfang März bis Ende Oktober den Stromverbrauch komplett decken zu können.
Falls Du doch einen relativ normalen Haushaltsstromverbrauch hast, dann empfehle ich Dir maximal 7 kWp Solarleistung (darüber hinaus musst Du einen fernsteuerbaren Smartmeter einbauen) und einen Multiplus-2-4k5. Der bringt IIRC maximal 4,2 kW Leistung, und damit liegt er genau an der Grenze der 60%-Regelung für die Netzeinspeisung ohne fernsteuerbaren Smartmeter.
Bei bis zu 7 kWp Solarleistung empfehle ich einem Normalhaushalt dann einen 16-kWh-Akku, beispielsweise von NKON. Ja nach Stromverbrauch der E-Autos können es auch 32 kWh sein.
Ein dynamischer Stromtarif leohnt sich eher nicht, denn die Differenz zwischen Hoch- und Niedrigpreisphase ist in Deutschland zu gering, um die Lade- und Entladeverluste zu kompensieren. Ohnehin kann der Normalhaushalt 8 Monate des Jahres seinen Stromverbrauch komplett aus der PV decken, so dass für den dynamischen Tarif nur die teuren WIntermonate übrig bleiben. Da zahlst Du drauf.
