Pas de prise en compte réseau AC et pas de conversion vers AC In
Le paramètre Autoconsommation de la batterie devrait être sur Toutes les charges du système et non sur Seulement les charges critiques. De mémoire, je crois que ce paramètre n’apparaît pas dans certaines circonstances. Dis-moi si ce paramètre n’est pas présent chez toi.
J’ai retrouvé la réf
Ceci fait référence à ce paramètre :
S’il est configuré sur Entrée AC uniquement, alors c’est normal que le paramètre Autoconsommation de la batterie ne soit pas présent. Et, ce n’est pas la source de ton problème.
Lorsque l’on utilise la sonde comme instrument de mesure du réseau, toutes les charges sont vues par le système comme étant sur l’AC OUT. Pour cette raison, fais un test en passant la position des charges CA sur Entrée et sortie AC et l’autocommation de la batterie sur Toutes les charges du système
