Would it be possible to add a simple two-profile switch for the Orion-Tr Smart in VictronConnect?
VictronConnect already supports saving and restoring settings files, but I could not find a direct way to switch quickly between two saved Orion-Tr Smart configurations.
A practical use case would be:
Profile 1: Driving mode, optimized for alternator charging
Profile 2: Park/Winter mode, optimized so that an external charger on the starter battery can also be used to charge the leisure battery via the Orion-Tr Smart
This would reduce manual reconfiguration, simplify seasonal operation, and help avoid using the wrong settings.
Wäre es möglich, in VictronConnect einen einfachen Zwei-Profil-Umschalter für den Orion-Tr Smart zu ergänzen?
VictronConnect unterstützt bereits das Speichern und Wiederherstellen von Einstellungsdateien, aber ich konnte keine direkte Möglichkeit finden, schnell zwischen zwei gespeicherten Orion-Tr-Smart-Konfigurationen umzuschalten.
Ein praktischer Anwendungsfall wäre:
Profil 1: Fahrbetrieb, optimiert für das Laden über die Lichtmaschine
Profil 2: Parken/Winter, optimiert dafür, dass ein externes Ladegerät an der Starterbatterie über den Orion-Tr Smart auch die Aufbaubatterie mitladen kann
Das würde manuelle Umstellungen reduzieren, den saisonalen Betrieb vereinfachen und helfen, versehentlich mit den falschen Einstellungen zu arbeiten.
