Parallelschaltung Victron Multiplus 15000
Guten Tag,
ich plane eine weitere PV Anlage. Diese sollte als Inselanlage aufgebaut werden. Ich möchte im Sommer wenn die Leistung da ist einen Schalter umlegen und nur von der PV Anlage mit den dazugehörigen Akkus leben.
Jetzt habe ich gelesen, dass die 8k 10k und 15k nur mit einem externen Transferschalter Parallel geschaltet werden können. Jedoch möchte ich wie beschrieben nicht im Sommer am öffentlichen Stromnetz hängen sondern dieses umschalten. Habe ich einen Denkfehler?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel W.
Das ist keine wirkliche Insel…
und mit dem Anschluss eines15 kW MP II wirst Du keine Genehmigung bekommen …
oder steht die Anlage in Spanien ;O)))))
hallo,
es gibt verschiedene moeglichkeiten, die wechselrichter zusammen zu schalten. allerdings scheidet bei dem mp2 15000 die moeglichkeit, sie als ess zu betreiben aus.
du kannst die als parallele wechselrichter konfigurieren, dann muessen aber auch immer beide eingeschaltet sein. ansonsten bleibt dir nur, sie hintereinander zu schalten und ueber die eingangsstrombegrenzung die lastverteilung zu steuern oder den 2. so einzustellen, dass er die maximale leistung vom 1. zieht, ihn aber nicht ueberlastet.
da das system nicht einspeist und du den akku nicht vom netz laedst, sollte das auch in de kein problem sein. ob es deinem netzbetreiber gefaellt, wenn du das ganze haus an einer phase haengen hast, ist eine andere sache. aber du kannst den ersten auf 4 kW netzbezug begrenzen.
tschuess
danke für die antworten. ich möchte die anlage nicht zulassen. sie wird auch mit einem Schalter vom öffentlichen Stromnetz im Sommer getrennt. und ich möchte natürlich auf 3 Phasen betrieb. das hatte ich vergessen zu schreiben. jedoch möchte ich gerne 2 15k parallel pro Phase schalten. also insgesamt 6 geräte. kann ich diese anlage wie oben beschrieben ohne den Transferschalter installieren?
Danke
hallo,
30 kW pro phase sollten problemlos moeglich sein. aber du wirst wohl keine 90 kW einspeiseleistung genehmigt bekommen und wirst mit sicherheit auch den netzbezug begrenzen muessen. ob du das als ess betreiben darfst, haengt wohl von einigen dingen ab. da fragst du am besten vorher deinen netzbetreiber.
wenn du das system als insel betreibst und das haus umschaltest, da streiten sich noch die geister, ob man das anmelden muss oder nicht.
wenn das system am netz haengt, kann jedenfalls das system das netz jederzeit zu- oder abschalten.
tschuess
wenn ich überhaupt umschalten muss. geplant sind 40-50kw Peak auf dem Dach. das sollte auch im Winter hinhauen autark zu sein (natürlich ohne e-Auto laden). wie gesagt eine Anmeldung ist ausgeschlossen
hallo,
auch damit wirst du im winter mit 10-20 kWh durchschnittlich pro tag PV-ertrag auskommen muessen. wird dir das reichen? davon kannst du dann bestimmt nochmal 5 kWh pro tag als eigenbedarf fuer das system abziehen, je nachdem, was du fuer akkus hast, auch noch mehr!
und bei schnee kommt garnichts mehr!
tschuess
Die 6x 15kVA MultiPlus haben je etwa 50W Eigenverbrauch, mach 300W zusammen und das sind dann 7,2kWh am Tag.
Du brauchst also allein dafür, das die MultiPlus angeschaltet sind, schon mind. 7,2kWh PV Ertrag jeden Tag.
Wenn du dann noch 200-300W Grundlast im Haus hast, bist du da auch noch mal bei 5-7kWh/Tag.
Also insgesamt 12-14kWh/Tag, damit die Anlage läuft und den Grundverbrauch abdeckt.
Dazu kommen dann noch die andern täglichen Lasten.
Mit einer normalen angemeldeten 3-phasigen netzgekoppelten Anlage mit 3x 5kVA oder 8kVA kommst du wesentlich günstiger und über das Jahr gesehen auf eine Autarkie von um die 80-90%.
Um die Frage nun mal zu beantworten: ein Parallelbetrieb (auch im 3 Phasenverbund) ist bei 8 k, 10 k und 15 k nur mit externem Koppelrelais möglich. Dies ist Sicherheitsrelevant. Mit der S99 Firmware gibt es noch einige andere Dinge zu beachten.
Ich habe 3 x MP2 10 k im 3 Phasen Betrieb und knapp 50 kWp auf dem Dach. Akku liegt bei knapp 200 kWh und es reicht NICHT für eine volle Autarkie im Winter bei ganz normalen Verbräuchen ohne Auto und Heizung.
