Orion TR Smart 12 12 - 30 lädt Batterie nicht
Hi ich habe folgendes Problem bei meinem
neu eingebauten Ladebooster:
Es handelt sich um den Orion TR Smart non isolated 1212- 30 den ich vor kurzem installiert habe. Leider lädt dieser meine 100Ah LiFoPo Batterie nicht… Laut der App startet der Booster kurz nach dem Starten des Motors den Bulk-Ladevorgang und geht dann in den Absorptionsmodus über… Am Ausgang liegen <14 V an Leider kommt an der Batterie aber kein Strom an. Das Laden über Solar funktioniert ohne Probleme, an der Batterie sollte es also nicht liegen… Vielleicht sind irgendwelche Einstellungen falsch? Das Kabel von Ladebooster zu Batterie habe ich mehrmals kontrolliert, ebenso die Sicherung.
Wenn die 14,2V an den Klemmen des Orion anliegen, muss das Problem zwischen Orion und Akku liegen.
Also grundlegende Fehlersuche: alle Klemmstellen, Sicherungen, Schalter prüfen.
Ha… Du hast mich hier erwischt … :smile:
Ich bin immer noch am Tor und spiele mit Cesium… :innocent:
Wobei, eine Neuverfilmung „an den Klemmen des Orion“ hätte auch was. :rofl:
Servus,
Hast du das Problem schon lösen können? hab genau das gleiche Thema
jap steckt
Mach doch mal einen Screenshot.
Moin ihr lieben.
Hat sich zu diesem Thema schon eine Lösung gefunden, habe das gleiche Problem.
Der Ladevmbooster hat zuerst super funktioniert und mit 30A geladen. Irgendwann ist er auch 10A zurückgefallen und nun lädt er gar nicht mehr. Die Spannung, die er in der App anzeigt, wird mir nicht bei meinem Messgerät angezeigt. Die liegt immer unter der in der App angezeigten Spannung.
Die Einstellungen sind wie beim obigen Post. Ich werde morgen noch einmal die Komplette Verkabelung überprüfen. Mein Gedanke ist aber, dass das Gerät defekt ist. Bei mir lädt das MPPT auch normal.
Liebe Grüße
hallo,
wo hast du denn gemessen? an den anschlussklemmen des boosters oder am akku?
tschuess
An den Klemmen des Boosters. Zusätzlich an der Batterie.
Die App zeigt 14,7 V an und das Messgerät 13,5 an den Klemmen des Boosters. Deswegen denke ich an einen defekt.
hallo,
dann klemm das kabel mal ab und wieder an, vieleicht gibt es ja nur ein kontaktproblem. wenn das nicht hilft, musst du wirklich von einem defekt des boosters ausgehen. vieleicht ist das auch nur ein problem mit der loetstelle der klemme. aber ich weiss nicht, ob du da dran kommst.
tschuess
Danke. Ich werde es einfach mal probieren.
Das Problem lag wirklich bei den Klemmen. Ich habe einen zu geringen Querschnitt beim Ausgang gehabt. Da ist mir dann die Klemme abgeraucht. Konnte man so aber nicht sehen. Demnach war das Gerät tatsächlich defekt. Neues Gerät gekauft,Verkabelung neu gemacht und Sicherungen eingebaut. Jetzt läuft alles. Tja, hätte ich es doch gleich vernünftig gemacht. Und natürlich habe ich Glück gehabt, dass mir das Auto nicht abgebrannt ist.
