Orion Smart 12/24 15 isoliert lädt nicht richtig
Guten Tag, folgendes Problem:
es existieren 2 Maschinen mit 12V Lichtmaschinen, an Bord gibt es ein 24V Versorgersystem. Bisher arbeiten wir mit einem DC/DC Lader und einer Maschine, das funktoniert auch bestens.
Nun haben wir die Versorgerkapazität von 160 Ah auf 200 Ah erhöht und wollten die zweite Lichtmaschine zusätzlich zum Laden nutzen. Eingesetzt baugleicher DC/DC Lader 12/24 15.
Leider bricht, sobald der neue Lader startet die Spannung auf unter 12V zusammen und der Lader schaltet aus. Lädt recht zügig wieder hoch und startet den Ladevorgang und wieder fällt die Spannung auf unter 12V …
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
MfG René
hallo,
du kannst probieren, die einstellungen des chargers zu veraendern, also mindesteingangsspannung und ladestrom.
wieviel strom bringt denn die 2. lichtmaschine?
tschuess
Die Lichtmaschine bringt ~13,3V. Wir haben uns nicht getraut die Eingangsspannungssperre soweit runter zu setzen.
Wenn die Spannung am Eingang einbricht, ist da auch das Problem zu suchen, der Orion arbeitet nach seiner Programmierung.
  • Querschnitte prüfen
  • Klemmstellen und Sicherungen prüfen
  • Direkt an der Starterbatterie die Spannung messen (bricht die da auch zusammen?)
  • kann die Lichtmaschine die Leistung überhaupt liefern (etwa 70A für die zwei Orions)?
  • Querschnitte 6 mm² (ca. 3 m länge)
  • Klemmstellen gereinigt, Sicherungen geprüft
  • an der Starterbatterie bricht die Spannung auch zusammen
  • eine Lichtmaschine pro Orion (funktioniert mit der anderen auch seit ein paar Jahren)
hallo,
wenn die starterbatterie so schnell auf unter 12V runter geht, hat die entweder zu wenig kapazitaet oder ist nicht mehr ok. abgesehen davon, dass dann die lichtmaschine auch nicht die leistung bringt, die der orion zieht! da hilft es nur, den maximalen ladestrom im orion soweit zu reduzieren, dass die lichtmaschine es schafft!
tschuess
Viel zu wenig, zumindest auf der 12V Seite.
Das sollte mind. 10mm² oder besser 16mm² sein.
Dann kommt die Energie von der Lichtmaschine schon gar nicht dort an.
Beschreibe oder zeichne dein System mal grob.
2 Motoren, 2 Starterbatterien, 2 Lichtmaschinen oder wie?
schemata.pdf (1,8 MB)
hallo,
die 3. moeglichkeit waere, dass der orion ne macke hat.
tschuess
Also beide Orions laufen unabhängig voneinander.
Der erste arbeitet auch weiterhin normal?
Ich würde mal versuchen die beiden Orions zu tauschen.
So kannst du feststellen, ob es am Orion liegt oder an der 2. Starterbatterie/Lichtmaschine.
Das soll am Wochenende geschehen um Punkt3 von Dieter auszuschliessen.
Wir gehen aber inzwischen davon aus, das es wirklich an den Kabelquerschnitten liegt (blöder Gedankenfehler: wir haben ja ein 24V System und da würden lauf Anleitung die 6 mm² ja reichen).
hallo,
hast du die spannung am orion gemessen oder am akku?
tschuess
