Node for controlling the charger function / Node-red - Nœud pour le contrôle de la fonction chargeur
I need a little help on node-red.
Which node should be used to control the “Activate charger” option.
The goal is to be able on a Quattro II 5000 to have a different behavior depending on the active AC In; that the device behaves as a converter / charger when it is powered on AC In 1 (generator) but that it switches to “passing” mode when it is powered by AC In 2.
Thanks in advance,
Vinc
Bonjour,
J’ai besoin d’un petit coup de pouce sur node-red.
Quel nœud faut-il utiliser pour commander l’option “Activer le chargeur”.
L’objectif étant de pouvoir sur un Quattro II 5000 avoir un comportement différent en fonction de l’Ac In actif ; que l’appareil ce comporte en convertisseur / chargeur lorsqu’il est alimenté sur l’AC In 1 (groupe électrogène) mais qu’il bascule en mode “passant” lorsqu’il est alimenté par l’AC In 2.
Merci d’avance,
Vinc
Up …
Up …
Really surprised to have received no response from the Victron staff responsible for the nod-red implementation.
Differentiated management of the charger function on the two inputs of a Quattro; does the function exist or not???
Thanks in advance,
Vraiment étonné de n’avoir aucune réponse de la part du staf Victron chargé le l’implémentation nod-red.
Gestion différenciée de la fonction chargeur sur les deux entrées d’un Quattro ; la fonction existe ou pas ???
Merci d’avance,
  1. Per the guidelines, you should not expect answers from Victron personnel when asking questions on this site.
This Community is predominantly volunteers, and the vast majority of the answers are provided by enthusiasts. It is not an Official Ask Victron site, for that please use the normal line of support
  1. Try this idea, use the VE Bus control node and then the switch position because you can change the mode of the Quattro between on / inverter only / charger only. I can not see a connection for the activate charger.
Another option is to use the custom control node and the value Dc/0/MaxChargeCurrent and change this between 0 (zero) and the charge value. However, this only works for lead acid or non managed lithium batteries. Lithium batteries with DVCC enabled overrides the node red value. Suggest swapping the inverter state would be better.
Thank you very much for your reply.
Option two works perfectly for my use cases. Not being a regular Node Red user, I had missed out on the possibilities of this node!
I just find it odd that this option isn’t available natively, especially on a device with two inputs.
Sincerely,
Un grand merci pour ta réponse.
L’option deux fonctionne parfaitement dans mes cas d’usages. N’étant pas un utilisateur assidu de nod red, j’étais passé à côté des possibilités de ce nœud !
Je trouve juste bizarre que cette option ne soit pas disponible en natif, encore plus sur un appareil disposant de deux entrées.
Cordialement,
