Netzparalle Alt-Pv mit Speicher um Victron ESS erweitern
Hallo zusammen,
ist es möglich eine vorhandene PV Anlage mit Speicher noch um eine ESS Anlage mit neuem/mehr Speicher aufzrüsten ?
Geplant ist eine 15KWp (inkl. 10KWh Speicher) Anlage um eine 3 phasige ESS Anlage mit nochmal knapp 15KWp Anlage (30KWh Speicher) zu erweitern ?
Solange die Multipluse am Grid-in Hängen sollte es ja funktionieren. Einspeisen erkennt der Multiplus mit Grid-Meter genauso wie das aus dem Netz bezogen wird und es dementsprechend aus Regeln(laden in das ess, bzw. Bei Netzbezug entsprechend der Akkueinstellungen in das Hausnetz schicken) Oder habe ich da jetzt einen gravierenden Denkfehler ?
Gruß Markus
Technisch geht das, aber es kann zu komischen Regeleffekten kommen. Die neue MP2 Anlage zieht dann ggf. Energie aus der alten und umgekehrt. Kenne jemanden, der das so aufgebaut hat, und da ist es so, dass sich der MP2 bedient, obwohl gar nicht so viel Überschuss vorhanden ist. Das führt dann dazu, dass du ggf. viel mehr Wandlungsverluste hast.
Kannst du uns bitte ein wenig mehr Details , wie Hersteller und Co zur Altanlage geben.
Zwei ESS Systeme auf dem gleichen Gridmeter führen zu einem komischen Regelverhalten…
Die beschriebene Anlage ist meine Anlage, will nur einen anderen Akku dazubauen.
Gruß
@Elkomaster91
Hast du in der Zwischenzeit eine Lösung dafür gefunden?
Danke für die Antwort.
Also wird es Sinn machen denn Alt-Speicher zu verkaufen und mehr “Neu-Speicher" ins ESS zu integrieren ? Damit würde es ja eine ziemlich “einfache” netzparalle PV mit Anbindung ESS welches noch Mppts bekommt ?
Gruß Markus
Hallo Markus,
das würde ich so pauschal zum jetzigen Kenntnisstand nicht sagen.
Gib uns doch mal ein wenig mehr Infos zu deiner alten Anlage.
Vielleicht fällt uns noch was besseres ein als alles auszutauschen.
Keine die sich für mich als akzeptabel Lösung. Ansätze gibt es viele. Vielleicht ist die Lösung einfach auf 15S Akkus setzen.
