Netzbezug trotz geladener Batterie
Hallo zusammen,
hatte heute ein Phänomen das mir nicht ganz schlüssig erscheint.
Meine 5 Pytes Batterien (500A) waren zu 80% voll und also ich im ganzen Haus kurzzeitig um die 12 kwh Verbrauch hatte also auf L1 6000 Watt, L2 5000 Watt und L3 700 Watt zog er um 1,7 kwh aus dem Netz und ca. 5kw aus dem Speicher. Eigentlich dürfte er ja nichts aus dem Netz ziehen oder?
Produziert habe ich zu diesem Zeitpunkt um die 7 kw.
DESS Modus ist nicht aktiviert.
3x MultiPlus-II 48/5000/70-48
MPPT 450/200 HQ2401Q26UJ
EVCS-HQ2242WUFRE
VM-3P75CT HQ2406YXF34
I think your power levels are greater than the inverter power capacity?
While the inverter will give 5000VA continuously, the Power is limited to 4000W, so you will draw from grid to fill in the extra:
L1 6000 - 4000 = 2000W, L2 5000-4000 = 1000W, L3 ok. - probably feeding in ….
So you could have been drawing up to 3000W from grid to prevent overload…., so L3 would have been feeding in 1300W?
Ich glaube, Ihre Leistungspegel sind höher als die Leistung des Wechselrichters?
Der Wechselrichter liefert zwar dauerhaft 5000 VA, die Leistung ist jedoch auf 4000 W begrenzt. Sie müssen also aus dem Netz ziehen, um den Überschuss auszugleichen:
L1 6000 - 4000 = 2000 W, L2 5000-4000 = 1000 W, L3 ok. – wahrscheinlich eingespeist …
Sie hätten also bis zu 3000 W aus dem Netz ziehen können, um eine Überlastung zu vermeiden …, also hätte L3 1300 W eingespeist?
hallo,
vieleicht war es den mp2 zu warm!
tschuess
