Da dem MP ja nachgesagt wird, zu vibrieren, möchte ich diesen mit Gummipuffern an eine Holzwand, die an einem Gestell/Rack befestigt ist, aufhängen. Unten befinden sich die Speicher.
Nun suche ich einen Gummipuffer, der auch Scherkräfte verträgt. Oder eine andere Lösung zur Vibrationsunterdrückung.
Kann mir da jemand helfen? Gerne mit entsprechendem Link, oder Namen?
Die Halterung sollte möglichst nicht teurer sein als der MP
Ich habe bei den letzten Anlagen Schallschutzdübel von Würth benutzt und da keine negativen Rückmeldungen bekommen.
Ob/wie stark man das hört variiert aber auch von Gerät zu Gerät und ist auch stark vom Untergrund/Mauerwerk abhängig.
Wir haben Jahre lang die Geräte einfach so mit normalen Dübeln befestigt und nur ganz selten hat sich der Kunde hinterher gemeldet.
Ich habe die Multis in einem 19“ Rack direkt an die 19“ Profile geschraubt. Das Rack steht frei auf dem E-Strich im Kellerraum und ich höre absolut nichts.
Da unser Haus sehr hellhörig ist, habe ich unsere drei MultiPlus-II 10000 mit Gummipuffern an der massiven Kellerwand befestigt.
Der ganze Spass hat zwar knapp 400,- EUR gekostet, ich wurde für verrückt erklärt und ich kann nicht sagen ob man das Brummen wirklich im Haus gehört hätte, aber ich würde es wieder so machen.
Hier die Links der Dämpfer:
oben:
unten:
Das ist keine Werbung und ich habe nichts mit dem Hersteller zu tun.
Im Video “Meine Energiewende” auf YouTube sieht man die auch.
Ich habe jetzt Gummipuffer 30x35x10 (d, l, Bohrung) gekauft und werde die in ein 30er-Loch in ein Holzwand stecken und dann den Halter “freuschwebend draufquetschen”; unten auch gegen Gummi “anlehnen”.
Für MP und Pytes baue ich gerade ein Rack aus Stahl.
hat jemand einen Vorschlag, wie der Multiplus auf einer Fermacell-Platte körperschallarm befestigt werden kann?
Hintergrund und etwas OT: vor Urzeiten waren Kellerwände feucht und da wurde im Zuge der Abdichtung v. außen an den Wänden der Putz entfernt, eine senkrechte Lattung angebracht und mit Fermacell verkleidet. Oben u. unten je ca. 1cm Luft, um Hinterlüftung zu gewährleisten. Jetzt ist im Altbaukeller die rel. Luftfeuchte bei 50-55%.
… auf Fermacell wird das eher nichts werden.
Ich habe ein freistehendes Gestell (auf Gummifüßen gebaut mit einer OSB-Rückwand (unten kommt der Speicher rein). Dort kommen Gummistopfen (mit Bohrung, kann man so kaufen) rein, die dann mit Unterlegscheiben gegen die Aufhängung gekontert werden. Der Stopfen nimmt die Schwingung auf.
Eventuell kannst du eine solche Platte mit Abstand und vielfach gegen das Fermacell schrauben.
Eine kpl. v. d. Wand entkoppelte Konstruktion ist auch eine Variante.
Ich dachte schon dran, mit sehr langen Schrauben mit Schallschutzdübeln in die hintere Steinwand zu gehen und wie oben beschrieben in das Fermacell 30er Bohrung mit Gummipuffer zu machen und dann noch etwas Bautenschutzmatte hinter die Aufhängungsplatte zu legen. Die Schraube als Stockschraube mit Verlängerung (innen metr. Gewinde) und da die Aufhängungsplatte mit M8 dran. Ich weiß nur nicht, ob das durch die Länge der Schrauben und den Hebel durch 30kg zuviel Druck auf den Gummipuffer ausüben würde. Dann wäre sicherlich die Dämpfung wieder schlechter.
10mm Stockschrauben mit einer 12mm Hülse, so daß der Gummi nicht geklemmt wird. Am Brett einfach verschraubt. An zwei Aufhängungen hängen zwei Multiplus. Bei drei MPs würde ich auch drei Aufhängungen empfehlen. Unten wird das freihängende Brett nur von einem Schaumgummipuffer gedämpft.
