Multiplus “Passant”
Bonjour le Multiplus de mon van, branché au 220v dans mon garage recherche bien ma batterie LFP mais parfois se met ensuite en mode “Passant” et ne conserve plus la charge de la batterie qui se décharge donc selon les consommateurs que j’utilise. Je ne vois plus dans ce cas de passage en “Float”. La seule manière que j’ai trouvée pour relancer la charge est d’éteindre et rallumer le Multiplus. Avez vous déjà eu ce problème et comment l’éviter ?
Bonjour j’ai exactement le même problème que vous sur mon bateau.
Je viens de de changer le paramètre « intervalle d’absorption repeté jours « de 7 jours à 1 jour pour voir.
Bonjour et merci de votre réaction. Avez vous résolu le problème avec ce changement de paramètre ?
Pouvez vous m’indiquer dans quel menu le trouver ?
Merci d’avance
Pour le moment ça fonctionne, le convertisseur reste en float.
Mon multiplus est un peu ancien donc je n’ai pas pu y accéder avec l’application Victron Connect, j’ai du utiliser l’application VE CONFIG avec un boîtier usb MK3 Victron.
Il faut vous brancher en rj45 sur le multiplus et voir si la nouvelle application Victron Connect le reconnaît, sinon ce sera VE config
