impossible de charger mes batteries (par générateur ou par le secteur) car les Multiplus se mettent en mode Passant, malgré une valeur limite de courant d’entrée non nulle. J’ai changé la valeur sur le Cerbo GX, je l’ai redémarré, rien à faire : les Multis sont resté en mode passant.
Ceci s’était déjà manifesté plusieurs fois, après une heure ou deux de fonctionnement normal. Ce matin, dès le démarrage du groupe, ils se sont mis en mode passant et je n’ai pas réussi à les forcer à revenir en mode “Bulk”.
P.S. il s’agit d’une installation triphasée qui fonctionne très bien depuis quatorze ans. Le bug est apparu l’année dernière, suite à l’acquisition d’un Cerbo GX. Je modifie souvent la limite de courant d’entrée (entre 2 et 3,5 A par phase) via la console à distance, selon le temps dont je dispose pour recharger mes batteries. Il m’est arrivé aussi, lorsque je disposais d’une prise de quai, de forcer le mode passant (limite courant d’'entrée à 0) pour permettre aux modules photovoltaïques de recharger les batteries sans tirer sur la prise de quai.
Le problème s’est résolu tout seul hier soir… ce qui ne me rassure pas. Son origine semble aléatoire. Tout conseil sur son origine possible reste le bienvenu.
Nouvelle manifestation du phénomène il y a deux jours, sans cause apparente. J’ai résolu le problème en coupant la ligne AC IN puis en la rétablissant.
Bonjour, j’ai trouvé l’explication : c’était la case “stop after excessive bulk” qui était cochée. En mi-saison, le groupe ne tourne jamais jusqu’à la phase absorption car ce n’est pas utile. Les heures de phase brutes se cumulent. A partir d’un certain nombre, la charge s’interrompt… Décocher la case a résolu le problème.
Je rectifie : le bug s’était déjà manifesté, mais je n’avais pas encore de Cerbo GX (je l’avais simplement constaté sur les voyants en façade) et je n’avais pas fait le rapprochement. C’est tout simplement la fonction “stop after excessive bulk” qui interrompt la charge lorsqu’on cumule les heures de phase brute sans jamais atteindre la phase absorption (ce qui est le cas en mi-saison, car il n’est pas nécessaire de faire tourner le groupe très longtemps, les modules PV prenant rapidement la relève, mais la phase absorption de la charge PV n’est pas détectée par les Multiplus).
