Multiplus non GX et Pylontech
Hello tout le monde et Meilleurs Voeux 2025,
Quelqu’un ou quelqu’une aurait configuré un système Victron avec Multiplus 2 sans GX et des batteries Pylontech?
Est-il OBLIGATOIRE d’avoir un GX quelque part dans le système pour connecter leur fameux câble CAN, sans quoi elle ne veut rien savoir?
Merci à vous :slight_smile:
A clear YES from me … IT is necessary
The Multi can only monitor voltages and current with its battery monitor BUT NOT cell states and charge/discharge currents. DANGER due to overcharging of individual cells as the BMS cannot ‘talk’ to anyone.
Un grand OUI de ma part … C’est nécessaire
Le Multi ne peut surveiller que la tension et le courant avec son contrôleur de batterie MAIS PAS l’état des cellules ni les courants de charge/décharge. DANGER de surcharge de certaines cellules car le BMS ne peut « parler » à personne.
Merci @Netrange pour ton retour.
De mes observations, lorsque tu connectes la Pylontech directement à un Multi (non GX) et sans aucun autre “GX” quelque part dans le système, donc sans connecter un câble de COM, la Pylontech n’affiche aucune alarme, s’allume normalement mais limite la tension à 5-6V et bloque le courant.
Donc la Pylontech ne se charge pas de plus le Multi ne peut être alimenté par elle seule, il lui faut un AC-In.
N’existe-t-il pas une solution technique peu onéreuse pour palier à ce blocage et leurrer le BMS?
Ce pourrait être intéressant pour charger une Pylontech via une alim. de labo par exemple avant incorporation dans un rack?
bonjour,
en pj la procedure pylontech
DC-charger-SOP-V2.0.pdf (4,2 Mo)
Merci @unnovice !
Doc très intéressante :+1:
