Bonjour, je cherche une solution pour connecter mon multiplus 2 GX 48/5000 au BMS d’une batterie lithium Tewaycell 48v. Car apparemment pas compatible avec victron.
Merci.
Bonjour
Avez vous trouvé une solution
J ai la même configuration
J ai mi un câble type B pour can bus
Et fait le setup du can bus « victron » sur tewaycell
La batterie n est pas visible !!
Néanmoins elle fonctionne mais au lieu d’avoir une capacité de 15kwh j ai l impression qu elle n en a que 3kwh
Merci de votre réponse
Bonjour,
Oui j’ai fini par trouver en tout cas pour ma batterie.
J’ai mis le câble de type A de Can / Can et surtout derrière la batterie au niveau du DCT il faut mettre le premier contact sur On et depuis la batterie est visible et je n’ai plus de problème de charge incomplète.
J’espère que ça vous aidera.
Cordialement.
Bonsoir
Effectivement le fait de mettre le premier switch sur ON , rend visible la batterie sur ve.can 1 et non sur Ve.can2.!
En fait cela fonctionne aussi bien avec un câble type A ou type B
Je vais surveiller le chargement et déchargement de ma batterie
Quels sont vos deux valeurs voltage max et Min mesuré ?
Merci encore
Bonne soirée
Bonjour, content que ça vous ai servi.
En ce qui concerne les valeurs, selon le VRM je suis entre 49,5 et 53,9 V si c’est bien la question.
Cordialement.
Bonjour
Oui c est parfait
Merci
Bonjour,
A mon tour j’aurai une question, quel logiciel utilisé vous pour communiquer d’un PC a la batterie car pour ma part celui fourni par Tewaycell ne fonctionne pas ou bien je ne sais pas le faire fonctionner.
Cordialement.
Bonjour
Quel logiciel utilisez-vous ?
Car Tewaycell ne m en a fourni aucun !
Philippe
Bonsoir, j’utilise PBms Tools version HS 1.0.9
Mais je ne peut que lire les donnés pas les modifier.
Cordialement.
Bonjour à tous,
Le logiciel Pbms est le soft des batteries utilisant des BMS Pace. Vos batteries utilisent donc ce genre de BMS et petite info, Victron a ajouté dans la liste de batteries compatible “LEOCH” Batteries. En effectuant une recherche, c’est justement un BMS Pace …
Pour effectuer des modifications sur vos batteries, il faut être extrêmement vigilant et surtout ne modifiez aucuns réglages dont vous étés certains !!!
suivant la version logicielle il y a un mot de passe pour faire une modification.
Attention, l’acces vous donne à des fonctions dont vous ignorez l’utilité, et encore à ce jour, je n’ai encore trouvé aucune doc sur ces BMS. Pace ne communique aucune info et vous dirige vers votre assembleur !!! et visiblement l’assembleur ne parle pas beaucoup plus …
Hello à tous,
Depuis décembre, quelle est votre expérience avec ces batteries ?
merci pour tout retour ![]()
Bonjour à tous,
quels sont les réglages que vous utilisez dans le Multiplus ? J’ai une Tewaycell 15s avec 14,4 kwh et je ne suis pas sûr.
Merci
Oliver
