Multiplus lädt nur im Erhaltung-Modus
Hallo zusammen,
in meinem Camper habe ich einen Multiplus compact 12/1600/70-16.
Wenn ich am Landstrom angeschlossen bin, wird meine Lithium-Batterie nur mit e.g. 20A geladen obwohl der SoC nur 30% ist. Der Multiplus zeigt den Modus “Lagerung” an.
Ich vermute das hängt mit den Einstellungen zusammen, die ich für die Lithium-Batterie vorgenommen habe. Bevor ich das gemacht habe, habe ich Ladeströme um 70A gehabt.
Für Hinweise, wie ich das Problem lösen kann, wäre ich sehr dankbar.
Grüße Jochen
Was hast du denn für Einstellungen gemacht?
Wie ist die Spannung?
Woher kommt der SOC (aus dem Akku oder von einem BMV/SmartShunt)?
Bei den Battery Settings im SmartShunt habe ich folgende Einstellungen gemacht:
Die Spannung beträgt 13,33V, geladen wird mit 11,1A
Der SoC kommt sowohl aus der Batterie als auch aus dem Shunt (wobei die sich leicht unterscheiden)
Die Einstellungen vom SmartShunt haben auf das Verhalten des MultiPlus keinen Einfluss.
Die Einstellungen vom MultiPlus wären hier interessant.
Wo sehe ich die Einstellungen des Multiplus? In der Victron ConnectApp sehe ich nur den Cerbo GX und den Shunt.
Jetzt hab ich verstanden wo ich die Einstellung des Multiplus finde. Das muss ich aus dem VRM Portal runterladen.
c0619ab49b00_inst_ttyS4_Interfaces_Mk2_Tunnel.rvsc (4.4 KB)
Hallo @M_Lange hab da meine Einstellungen heruntergeladen oder nur eine nicht ausgefüllte Datei?
Und wie bekomme ich eine geänderte Einstellungsdatei in meinen Multiplus?
