Multiplus Ladestrom einstellen
Hallo,
ich schaffe es nicht, am Multiplus 12/3000/120-16 den maximalen Ladestrom einzustellen. Er lädt immer nur mit einem maximalen Strom von 30A, egal, welche Änderungen ich per DIP-Schalter oder auch per MK-3-Anschluss vornehme.
Hat vielleicht irgend jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich freue mich auf Eure Hinweise
VG
Hartmut
Wenn du einen MK3 hast, lass das mit den DIP Schaltern.
Mach doch mal Bilder von deinen Einstellungen oder hänge die VE.config Datei hier an.
Was sind sonst noch für Komponenten im System?
Moin,
danke für die schnelle Antwort, Matthias.
Im System befindet sich ein Cerbo GX, auf dem DVCC aktiviert ist. Dort ist der Ladestrom nicht begrenzt.
Weiterhin ist ein Smartsolar 250/85 eingebunden.
Ich hoffe, das Hochladen der VE-config hat geklappt.
d41243b50d51_inst_ttyS4_Interfaces_Mk2_Tunnel(1).rvsc (4,4 KB)
Die Einstellungen sehen gut aus.
Was für ein Akku ist verbaut?
Der Akku ist ein 1.200 Ah LiFePO4, aus 4 x 3 Winston Zellen @ 400 Ah. Das BMS ist ein REC ABMS, über BMS-CAN mit dem Cerbo verbunden.
Weiterhin ist noch ein 90 A-Ladebooster von VOTRONIC verbaut, der aber seitens der Kommunikation nicht eingebunden ist.
Hallo Matthias,
ganz vergessen, die Firmware des Multiplus ist 510.
Kann ich Dir noch weitere Information geben?
VG
Hartmut
Hm… Im Moment fällt mir da nix weiter ein.
Solltest dich dann vielleicht mal an deinen Händler/Installateur, damit dieser sich das mal über VRM oder vor Ort anschaut.
Moin Leute,
ich bin völlig neu dabei in jeglicher Hinsicht.
Ich möchte meinen Speicher über einen Multiplus II 5000 mit einem Generator laden. Leider habe ich keinerlei Kenntnis über das Victron System.
Könnte mir vielleicht jemand einen einfachen Weg der Einstellungen mitteilen, damit ich das System wie gewünscht betreiben kann?
Viele Grüße,
Kai
