DC Strombegrenzung MultiPlus-II (ESS Setup)
Hallo - ich habe am letzten WE meine Anlage um eine weitere US2000C erweitert (sind nun 3 gleiche Systeme).
In dem Zusammenhang habe ich dann auch die Konfiguration des MultiPlus-II via VE Configure Tool aktualisiert.
Im Tab “Ladegerät” habe ich den Wert Ladestrom (DC) auf 50A begrenzt.
Im Tab “Allgemein” habe ich die Strombegrenzung (AC) auf 22A eingestellt.
Anschließend die Daten hochgeladen via VRM-Portal auf den Cerbo.
Im Cerbo finde ich meine AC-Begrenzung von 22A wieder:
Was ich nicht finden kann (vermutlich liegt es an mir), ist meine gemachte Einstellung für die DC Strombegrenzung.
Hat einer eine Idee wo man das sehen kann? Oder kann ich mir das nur merken und via VE-Configure ansehen?
Vielen Dank vorab
Den im MultiPlus eingestellten DC Ladestrom kann man im GX Gerät nicht sehen oder ändern.
/this, und zu berücksichtigen ist auch: Die Pylontechs haben ein eingebautes BMS, das seinerseits dem System ein Ladestrom-Limit mitteilt. Dieser Wert “zählt” in erster Instanz, die Einstellungen im VEConfigure greifen dann “nur”, wenn die Kommunikation mit dem BMS ausfällt.
Den vom BMS übertragenen Wert kannst du unter Geräte → Battery → Parameter einsehen:
Wenn du trotz eines höheren BMS-Wertes eine Begrenzung willst, kannst du das im DVCC tun:
Aber hier zu beachten: Das DVCC-Limit funktioniert nicht, wenn du DC-Einspeisung aktiviert hast, und die DC-PV mehr als 50A liefern kann. (mit DC-Einspeisung laufen die MPPTs immer “Vollgas”, und dann gönnt sich die Batterie auch mehr als 50A, wenn sie will und kann.)
Vielleicht passt es ja hier herein, deswegen schreibe ich mal los :slight_smile:
Ich habe das folgende Problem, dass es Momente gibt indem ich Zuviel Ladestrom habe, den ich noch nicht regeln kann.
Normalerweise wird mein Akku DC seitig mit zwei MPPT und AC seitig mit einem Wechselrichter über den MultiplusII geladen.
Das funktioniert sehr gut.
Wenn normalerweise der Akku aufgelden wird, läuft alles super.
Also von Morgens Akku 40% auf zwei Stunden später 99%.
Dabei gehen bei mir drei 1kw Heizstäbe nacheinander an und erwärmen meinen Wasserspeicher für Heizung und Warmwasser, somit habe ich auch keine Überlast beim laden.
Mein Akku kann bis max. 80A geladen werden, wobei es mir bei 50A sicherer ist.
Ist nun aber mein Akku etwas entladen, weil meine Frau zuviel Geräte gleichzeitig an hatte :slight_smile: Und dazu auch noch der Wasserspeicher für Warmwasser und Heizungswasser an seinem Limit, schalten die Heizstäbe aus und der Akku wird mit allem was da ist, manchmal 5kw geladen.
Da ich auch DC Überschuss einspeisen angeklickt habe, sind die BMS Werte ja leider egal.
Somit kommt es das es eine Notabschaltung der BMS gibt bei über 80A Ladestrom.
Der MultiplusII schaltet dann seine Relais lautstark aus und wieder ein.
Nicht schön :frowning:
Gibt es eine Chance einen script oder Einstellungen zu machen um vorher den Ladestrom zu reduzieren?
Danke
Ich weiss ja nicht, wie wichtig für Dich die Überschußeinspeisung ist .. und wieviel das bringt ;O))
Aber für den Akku wäre es sicherlich besser, die Überschußeinspeisung abzuschalten…. und auf ein “paar Euro” zu verzichten.
Wieviel Ladestrom kommt denn von den MPPT? Den Multi kannst du beeinflussen nur die MPPT nicht.
Ich habe bei mir einen Node red Flow der den Netzsollwert negativ setzt wenn der Batterieladestrom sehr hoch wird. Das funktioniert natürlich auch nur wenn Netz da ist, bei mir ist es eher Spielerei da der Strom nicht wirklich zu hoch wird.
Aber an dieser Stelle eine Frage. @M_Lange wenn Netz ausfällt aber im ESS DC Überschusseinspeisung aktiviert ist, wird der Max Ladestrom über MPPT dann trotzdem ignoriert?
hallo,
auch den strom der mppts kann man beeinflussen oder sie einfach abschalten! dabei gibt es immer mehrere moeglichkeiten, den strom zu beeinflussen!
allerdings funktionieren nicht alle in jeder konfiguration!
tschuess
