Multiplus-II Erweiterung
Habe aktuell ein System mit 3x Multiplus II 3000 an einem Cerbo und Energiemessgerät EM24,
jetzt würde ich gerne 3x Multiplus II 5000 hinzu fügen.
  1. funktioniert das mit den 3x 3000
  2. werden die 5000er dann einfach per VE Bus mit den vorhandenen 3000 verbunden, oder braucht es hier einen 5000 GX und zwei “normale”.
  3. wenn es hier ein neues GX System braucht kann er die Daten vom EM 24 nutzen wenn dieser an den Cerbo angeschlossen ist?
Danke für die Hilfe
Wenn du die 3 Geräte im Verbund einsetzen willst … ein NEIN
Dann müssen alle Geräte gleiche Spezifikationen haben.
Eine gleichzeitige Abfrage des Zählers würde dann alles durcheinander bringen.
Mit ein wenig bis mehr Nodered kann man da bestimmt was bauen aber vom Hause aus eher nicht. Ein über ein Mk3 vom VE -Bus entkoppeltes 3 Phasen System zusätzlich zum bereits bestehenden würde bestimmt irgendwas können. Das aber alles auf Umwegen und mit Einschränkungen .
danke für die schnelle Antwort
hallo,
du kannst 2 getrennte systeme installieren, allerdings kommt es bei der schaltung darauf an, wieviele smartmeter du einbaust. nur eines oder fuer jedes system eines.
oder du haengst alles hinter die mp2 5000 und die mp2 3000 mit einem smartmeter als ess davor.
tschuess
