Estimados amigos, revisando el manual del Multiplus II 12V 1200 Watt indica que es posible configurar en paralelo, salir o 3 fases, sin embargo cuenta con un puerto VE bus, por lo que no se como poder configurarlo ya que no tengo puertos para conectar el MK3 si hago la conexión entre los dos MUltiplus
Hola Angel,
Existe un cable para esta finalidad y para la familia de inversores MultiPlus 500VA - 1600VA
Es un separador que se utiliza para conectar los inversores en configuraciones paralelas y de 3 fases, o en otras instalaciones donde se requieren múltiples puertos de VE.Bus.
Espero que te sea de utilidad.
Aquí tienes el enlace a la página web del cable.
Muchísimas gracias!! Es la primera vez que trabajo con estos inversores en una aplicación Split phase.
