MULTIPLUS CHARGEUR 8000va
Hello everyone
I’m trying to understand first:
why I can’t see my 8000VA multiplus on victron connect, do I have to add an accessory to be able to see my multiplus?
anything else is it possible to modify the multiplus charge parameter without going through VE config? with VRM I don’t see where we can modify the charge, as I have an 8000VA I wouldn’t want to charge at 100A but 50 is more than enough especially since I only charge during off-peak hours on the other hand I don’t use ESS
thanks
laurent
To see a multiplus in victron connect you need an mk3 adapter. Multiplus do not have bluetooth.
]Bonjour
merci pour votre commentaire vous êtes Français?
moi aussi mais je pensais qu’il n’y avait pas beaucoup de Français sur la communauté!
il n’y a donc pas moyen de modifier la puissance de charge du multiplus sans le mk3, dommage car avec le VRM je vois qu’on peut accéder a beaucoup de chose comme dans contrôle qui permet de réduire ou augmenter l’ampérage sur l’entrée ACIN mais pas pour régler le chargeur
peut on connecter le mk3 même si l’onduleur est en fonction inverter et connecter au cerbo gx? je crois qu’il y a 2 emplacements sur le multiplus pour le RJ45
merci
laurent
Take a look at this:
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure
Guten Morgen
und danke für die Infos zum VRM
Ich habe Zugriff auf VRM und habe mit Cerbo GX geprüft, aber nichts ermöglicht mir den Zugriff auf die Änderung der Ladeleistung meines Multiplus 8000VA!
Ist es zwingend erforderlich, VE CONFIG durchzugehen?
DANKE
laurent
English, France or German?
Did you check the link?
You have to download the config, open it with VE.config, modify it and upload it back to the system.
french!
but let’s say I’m going to translate into english ok?
for the VEconfig I understand now, it is possible to activate
VEConfigure remotely on my VRM from the cerbo GX
then it is possible to download the current version
download and load here the Remote VEConfigure files from and to the equipment connected to your GX device.
edit the configuration file using the VEConfigure 3.
either import or export
is that right?
VRM avoids connecting the blue RJ45 cable to an MK3 adapter?
thank you!
laurent france
