MultiPlus 500 VA - 1600 VA AC In Betrieb möglich?
Hallo ,
Ich habe eine Frage bezüglich der kleineren Multiplus-Baureihe:
Ist es möglich das Gerät nur an AC In anzuschließen und dann über den remote Eingang zu steuern, ob der Akku geladen werden soll oder ins Netz eingespeist werden soll? ( On/Charger only / Einspeisen ca. 200Watt “Grundlast” )
Der fehlende NA-Schutz, ist bekannt.
Hintergrund :
Ich habe bereits ein Victron ESS mit einem Multiplus 2 und 48V Akku laufen und habe noch ein paar 12V Batterien bekommen die ich gerne noch zusätzlich nutzen möchte. Das Umschalten würde ich über einen Shelly machen.
Danke !
hallo,
wenn du ihn am ac-out des mp2 anschliesst, darfst du ihn als ess konfigurieren, dann hast du ja einen na-schutz!
tschuess
Danke für den guten Hinweis, dann kann ich mir einen separaten NA-Schalter sparen.
Als ESS kann ich den “kleinen Multiplus” aber ja nicht konfigurieren wenn ich Ihn ohne Grid-Meter nutze ?
Er soll ja stumpf die Grundlast liefern oder die Akkus laden.
Danke !
Genau das Thema hab ich mir auch schon überlegt…
Und ja, der NA Schutz ist nicht das Problem wenn man ihn hinter den MP2 hängt, aber die Regelung dürfte echt schwierig werden.
Die 100…200W fest einspeisen lassen ginge wahrscheinlich noch, aber laden bei Überschuss sehe ich nicht realisierbar. Dann müsste man den AC_Out2 schalten für ein separates Ladegerät, dann macht der MP1 aber wieder keinen Sinn.
Vielleicht hat jemand aber eine brauchbare Lösung…
Kann der “kleine Multiplus” nicht auch nur an AC In angeschlossen werden?
Würde dann über den Remote Eingang “Charger only” schalten bei Überschuss.
Und wenn er die z.B. 200 Watt liefern soll den Remote Eingang auf “ON” setzten.
Aber Ob das so funktioniert und ihn dafür wie benötigt parametrieren kann, würde ich gerne wissen.?
Gruß
