hallo,
wenn das eine anlage mit volleinspeisung ist, darfst du dort den multi nicht anschliessen! wenn das ein 2-richtungszaehler ist, also normalerweise das haus dahinter haengt, kein problem.
haeng den multi hinter zaehler B und an zaheler A ein netzteil/ladegeraet, auf einem anderen weg wirst du das nicht geregelt bekommen. du koenntest zwar nur ac-in anschliessen, aber mit dem umschalten des multis muesste auch ein smartmeter mit umgeschaltet werden, damit du den ueberschuss erkennen kannst und den anderen zaehler auf 0 ausregeln kannst.
oder du installiert 2 mp2-systeme, dann kannst du den ueberschuss speichern und nach sonnenuntergang beide abgaenge mit pv-strom aus dem speicher versorgen! denn ich glaube nicht, dass du auf nur einem anschluss die ganze pv-leistung verbrauchen kannst!
was du vorhast ist zum einen aufwendig, was die steuerung angeht und zum anderen problematisch wegen dem staendigen umschalten und wenn du den ac-out des multis benutzen willst, auch noch mit staendigen kurzen stromausfaellen verbunden, da du nicht sofort auf die andere leitung umschalten kannst, sondern das ganze zeitverzoegert erfolgen muss.
du koenntest zwar nur den ac-in umschalten, wenn alles am ac-out haengt, dann muss der multi aber gross genug sein, um die maximallast zu bedienen und wenn du ueber zaehler A keinen strom mit dem multi beziehen willst, muesstest du dann jedesmal auf zaehler B umschalten und koenntest dann den ueberschuss nicht nutzen, weil der nicht ausreicht, deine lasten zu versorgen!
die beste loesung waere 2 systeme mit mp2 als ess an einem akku! die kann man dann entsprechend einstellen, so dass alles so funktioniert, wie du es willst! und spannungsausfaelle wegen der umschaschaltung gibt es dann auch nicht und du kannst auch beim laden noch pv-strom verbrauchen, auch wenn der nicht ausreicht, dich komplett zu versorgen!
tschuess
