Multiplus 2 ne décharge pas automatiquement en soutient réseau domestique
Bonjour, après changement de marque, j’ai installé sous les conseils de mon revendeur un système victron qui ce compose ainsi.
2 parc solaire distant 1x6Kwc exposé sud micro onduleur. 1x3Kwc micro onduleur exposé est.
1 multiplus II 48/5000/70-50
1 CERBO GX
1 VM3P75CT qui mesure échange réseau edf
1 ET112 qui mesure production solaire des deux parcs solaire.
Parc batterie pylontech
Les batteries chargent sans problème apparent. Mais le système ne passe pas en soutient réseau en automatique lorsque la maison consomme plus que la production.
L’ESS est activé
Peut t’on m’expliquer le problème de paramétrage, qui je pense, doit avoir un probleme.
Cordialement
Olivier
j’ai le meme souci, et viens de poser aussi la question sur un système assez similaire …quelles sont les marques de vos onduleurs ?
Bonjour, j’ai 2 marques car 2 champs solaires.
1 parc bourgeois global de 6kwc
1 parc hoymiles de 3kwc
Mon problème à été réglé par un tech de Allo solar qui a pris la main sur mon multiplus 2.
Ah interessant, pourriez vous les interroger pour savoir ceux sur quoi ils sont intervenus sur le multi sans doute via le VE CONFIG pour que la decharge se fasse pour vous par la suite ? mon fournisseur (autre qu’allo solar) ne trouve pas encore la solution et je trouve dommage de ne pas décharger de l’énergie la nuit alors que les jours après y’a de la production solaire …
merci d’avance
J’ai un système très proche, deux installation de 5000 en Sunny boy sma et un 3000 en vtac.
Rétrofit avec le multiplus 2 mais on a ce blocage de décharge la nuit…
L’info serait top si vous arrivez à l’avoir. Merci
Fabrice
peut etre une idee pour trouver la solution, pourriez vous deposer votre fichier VE CONFIG ?
Je vous mets les etapes depuis le VRM en ligne de votre multiplus, aller dans LISTE DES APPAREILS puis VECONFIGURE a distance et après cliquer sur “IMPORT3 et ca va vous télécharger un fichier.
Merci d’avance,
fabrice
