Multiplus 2 mittels relais steuern damit billig nachtstrom geladen werden kann
Hallo Leute!
Habe das Problem das ich unbedingt eine Lösung finden muss dass ich den Multiplus 2
Per relais von ferne steuern muss um im. Normalbetrieb ohne dass das System komplett umschaltet und es finster wird im. Haus die batterien solange. Laden soll bis das relais wieder ausschaltet. Quasi als dynamik ess aber halt mit relais.
Wie kann ich das am. Besten. Machen?
Da sind ein paar Punkte zu viel in deinem Text gelandet.
Die Zeiten für den Nachttarif sind doch sicherlich fest, oder?
Da kannst du doch einfach das “planmäßige laden” nutzen, wenn auf dem System schon ESS läuft.
Wenn es kein ESS ist, wären ein paar mehr Infos zum System nicht schlecht.
Da könnte man doch sicher auch einfach manuell oder über eine Zeitschaltuhr den AC IN zu- bzw abschalten, oder?
Danke für die Antwort.
Also es ist ein System mit 6x Multiplus 5000 je 2 Pro Phase und keine pv Anlage.
Der Kollege Will per schalter oder relais im normalen betrieb eine zwangsladung aktivieren ohme dabei das ganze Haus steomlos zu machen, also kann man die schalter 0,1,2 bei den Multis. Nicht benutzen.
Nur halt die frage wie man das realisieren sollte?
Hi, sowas kannst du einfach über Node-red umsetzen.
Da gibts alle notwendigen Knoten. Jörg hat da sogar nen Video dazu, wo man sich quasi alles notwendige abgucken kann.
Victron DIY-Guide Teil 7 – Externe Steuerung per NodeRED - meintechblog.de
