Lüftersteuerung über Relais beim Multiplus 12 - 3000 - 120
Hallo,
iwi bekomme ich es nicht hin bei diesem Modell das Relais zu benutzen. In den Dokumentationen finde ich immer nur die Vorgehensweise bei MP-II oder welche mit anderem Platinenlayout. Überall steht aber das die Kontakte potentialfrei sind. Ist bei mir definitiv nicht so. Scheinbar kann ich nur irgendwie ein Erdungsrelais steuern. Egal ob ich + oder - über das Relais schalte, es fliegt der FI im Haus.
auch das die Bezeichnung GND relay daran steht, erklärt das verhalten ! Kann ich an diesem Modell kein relay steuern. Finde kein passendes Manual.
Danke für eure Tipps
GND-Relay heisst Erdungsrelais, das kann benutzt werden falls ein externes Erdungsrelais nötig ist. Aber nicht um damit eigene Sachen zu Steuern.
Wenn vorhanden dann heisst das konfigurierbare Relais K1 oder Programmable Relay.
Was ein MP ist es denn genau? Oder mach noch paar Fotos mehr von dem Anschlussbereich
Es gibt Versionen ohne konfigurierbares Relais
Befinden sich rechts oder links von den DC Anschlüssen noch weitere kleine Anschlüsse?
Wenn vorhanden müsste es einer der gelb Markierten sein
Nein, sieht iwi alles ganz anders aus. Es gibt nur 4 Klemmblöcke. Habe aber am anderen Ende der Platine noch eine Klemmleiste mit COM/NO/NC endeckt ! Kann es diese sein ? Anbei mal Detailfotos:
Hast du mal in die Anleitung von deinem Gerät geschaut?
Das blaue oben rechts ist das Relais.
Vielen Dank! genau diese Anleitung habe ich niergegens gefunden. Werde ich gleich testen und berichten
Anleitungen gibt es alle auf den entsprechenden Produktseiten bei Victron bzw liegen die idR auch den Geräten bei.
@M_Lange Danke ! Hab den Anhang wohl übersehen und ansonsten nur andere Modelle gefunden. Hab den Lüfter jetzt angeschlossen und der FI fliegt nicht … über was man sich alles freuen kann. :wink:
Im Handbuch steht, das man dieses Relais programmieren kann, aber wie leider nicht. Hab einen Temperatursensor in der Verbauten Kiste, der dann den Zusatzlüfter einschalten soll. Im Cerbro finde ich das Relais nicht und wenn ich ich über Ve configure die Änderung machen möchte, bleibe ich hängen, da ich eine Warnung bekomme, das, sobald ich den VS alles andere zurückgesetzt wird. Bin ich da falsch abgebogen?
Da schon der ESS Assistent konfiguriert ist, kann kein VirtualSwitch verwendet werden. Stattdessen müssen zwei Relais-Assistenten verwendet werden, einer zum Ein- und einer zum Auschalten
@chrigu verrätst du mir auch bitte, wie ich das machen kann ? Danke
Im Assistente-Reiter, unter Add Assistant, Relay, programmable relay den Assistenten hinzufügen
Und dann wie beim ESS diesen dann über “Start Assistant” Konfigurieren.
Bin nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich wird das Alarm Relay im Assistent unter “primary programmable relay” geführt
der weg sieht gut aus. Allerdings kann ich so keinen zusätzlichen Temperatursensor abfragen. Ist das eine Sackgasse ?
Muss ich wirklich ein zusätzliches Kabel für den Lüfter vom Cerbro Relais aus machen?
Ah, ich sehs. Der Temperatursensor-Eingang kann über den Relais-Assistenten nur als digitaler Eingang (Ein/Aus) verwendet werden, nicht aber als Analogwert.
Dann wird das wohl schwierig.
Einen Thermostaten verwenden um den Venti zu schalten?
nein ganz simpel. Der MP ist im Sitzkasten vom Womo verbaut. Da kann es schon mal sehr warm werden. Habe einen Lüfter nach unten/außen gebaut der sich ab einer bestimmten Gehäusetemperatur einschalten soll. Werde dann wohl doch ein zusatzkabel vom Cerbo legen und damit den Lüfter steuern.
