Gute Tag
Wir haben einen MP2 12/3000/120
Er lädt über Landstrom nurnoch mit 25-30w
Obwohl der Akku nur 51%hat
Kann es an dem Update vom Multiplus liegen ?
V.552
Gute Tag
V.552
Bitte ein paar mehr Infos zum System und was du gemacht hast.
Ein Firmware Update des MultiPlus löscht immer alle Einstellungen, die muss man danach neu machen.
Dazu kommen aber auch immer entsprechende Warnungen, die man auch lesen sollte.
Multiplus mp2
Mit dem cerbo GX, ladebooster, solarregler,smart shunt und einer 300ah Lithium Batterie
Wo kann man die Einstellungen vornehmen ?
Lokal mit MK3 oder über das VRM Portal und VE.config.
Siehe Anleitung.
https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_230V/de/configuration.html#UUID-f449b775-30b2-8ab1-12b6-0ce27265c3b6
Vielen Dank
Habe alles neu eingestellt und läuft wieder ![]()
Vielleicht sogar auch besser eingestellt aus vorher habe es auf die Lithium Batterie angepasst
