bonjour
il y a 2 jours mise en service d’un multiplus 2 48/5000 en position inverter on entend bien le ventilateur mais lorsque le groupe électrogène est branché et que l’on est sur la position chargeur
avec un débit de 52 ampères le transformateur fait beaucoup de bruit comparable à un poste à souder des années 70 cela est il normal ?
merci pour vos futures réponces
cordialement
Hello @gm212 Bienvenue sur le Forum
Oui effectivement les ventilateurs sont bruyants mais il me semble que les tous derniers fabriqués le sont moins. Faut regarder ton numéro de série et le comparer à la liste qu’il faut que je retrouve.
Merci le bruit du ventilateur ne n’inquiète peu mais le bruit du transformateur la vraiment cest trop
Mise a part lors de mauvais branchement (réseau sur ac out) ou dans des cas de cos phi tres faible le transfo peut faire du bruit, mais si ce n’est pas le cas, alors ce n’est pas normal et dans ce cas il faut contacter le vendeur pour qu’il fasse un rma !
merci le branchement est corect je vais faire une vidéo et la transmètre au vendeur
Les multiplus 2 5000 sont tout de même tous particulièrement bruyants… c’est incomparable avec le multiplus classique. Mais je suppose que de passer de 2 à 1 seul transfo n’aide pas pour ca.
Voici la doc dont je parlais plus haut :
2023-02-mpii-retrofit-kit-to-reduce-low-rpm-fan-no.PDF
Impossible de la mettre en PJ car PDF non accepté ![]()
merci je vais voir ce que je peu faire demain je controle tout les paramètres ainsi que la fixation
Le multiplus II est-il bruyant ? combien de db ?
Est-ce que l’on l’entend dans un pièce à coté ?
Bonsoir , je suis désolé je viens juste de voir votre message pour le multiplus 2 il fait du bruit en fonction chargeur à 50 ampères l’essai à été assez court pas de moyen de contrôler ,mais je peux vous dire que le bruit m’a impressionné je ne vois pas cette installation dans camping-car. le problème depuis le remplacement des panneaux le 18 septembre on n’a pas eu besoin de recharger avec le groupe , cela ne va pas durer l’hiver arrive on en reparle plus tard bonne soirée
merci
Bonsoir
D’une autre côté, un mp2 48/5000 dans un cc n’aurait pas vraiment de sens ![]()
Il est normal que la ventilation se mette en œuvre lorsqu’il est sollicité, la transformation AC/DC et réciproquement génère des pertes énergétiques et donc de la chaleur qu’il faut évacuer pour protéger l’électronique.
D’une manière globale, pour venir du monde des onduleurs hybrides chinois, le mp2 c’est le monde du silence à côté…
Matt
OUI le MP2 5000 est bruyant ! Pas seulement la ventilation, mais aussi (et surtout) la vibration du transformateur.
Dans un camping car, envisagez plutôt un RS qui est très silencieux. Ou un ancien multiplus.
