Achat Onduleur plus puissant pour véhicule électrique
J’ai installé une borne EVCS dans mon ESS comprenant un Multiplus 2 5000 VA et 3 batteries US5000 Pylontech
tout fonctionne très bien mais si je charge le Véhicule à intensité maximale (32 A) une partie non négligeable est prise sur le réseau même si mes batteries pylontech sont pleine
je suppose (sans être un pro) que mon Multiplus 5000 VA est insuffisant pour convertir 6.6 kva (32Ax230Vx0.9) et donc j’envisage l’achat d’un multiplus 8000 Va ou 10 000 va
pensez vous que le 8000 Va sera suffisant ou faut il passer directement au 10 000 va ?
avez vous un retour sur le bruit des ventilos de ces modèles d’inverters ? merci par avance
Au vue de la diff de tarif perso je partirai sur le 10KvA. Plus bruyant car 2 ventilos alors que 1 sur 5KvA.
Si vous le pouvez partez sur un 15Kva.
Perso j’ai 2 fois 5Kva et lorsqu’il fait chaud en été le système limite la puissance disponible.
Du coup j’envisage de passer sur un 15Kva.
Pareil j’ai une borne victron en monophasé.
