Es ist ein ESS System in einen TNC-S Netz
9 Multiplus 2
Jetzt zu den Fehlern:
Sobald Geladen wird mehr als 4 kw schalten die Multipluse sich raus die Relais gehen auf.
Alleine funktionieren die Alten Multiplus Tadellos in einen 3 Phasen System.
Und die Neuen 6 Multiplus habe ich mal zum Testen Alleine in einen 3Phasen System mit jeweils 2 Multiplus pro Phase Betrieben Funktionieren auch ohne Fehler, nur sobald ich die zusammen mit den drei Alten Multiplus Verbinde kommt es zu ständigen Relais Öffnen.
Es werden Keine Fehler im Cerbo Angezeigt, weder im Bus Error oder in den Notifications.
Des weiteren habe ich mal den innen widerstand der Geräte gemessen sind sehr unterschiedlich:
Ein System mit 9 Geräten ist schon nicht ganz ohne, da sollte man schon ganz gut wissen, was man macht und idealerweise auch schon einige Erfahrung haben.
Mal mit einer Stromzange auf der DC und AC Seite die Ströme messen und vergleichen, die sollten sich bei parallelen Geräten ziemlich gleich sein.
Ich habe gerade mit der Stromzange DC UND AC gemessen.
DC 0,2 Amper unterschied max variiert.
AC 0,15 bis 0,2 Amper unterschied .
Ich habe zwei Videos gemacht eins wo ich laden will das andere wo ich aus dem Akku entnehme.
Laden kann ich mit 1 KW und dann wirft er das Netzt raus.
Entnehmen kann ich mit der vollen Leistung von 40 KW
