ich habe meine Installation kürzlich von einem MultiPlus II in Verbindung mit einem RS 450/10 auf jetzt nur noch ein Gerät Multi RS Smart 48/6000/100 umgestellt.
Als Grid-Zähler über alle drei Phasen nutze ich einen EM24, der per USB an einen Cerbo GX angeschlossen ist. Als Batterie nutze ich mehrere Pylontech US3000C.
Das Setup bedient nur eine Phase (L1) und soll wieder den Verbrauch der beiden anderen Phasen (L2 und L3) über Einspeisung über L1 ausgleichen.
Genau das erfolgt im neuen Setup leider nicht - die passende Einstellung für das neue Setup habe ich noch nicht gefunden.
Im Augenblick Wird nur der Bezug für kritische Lasten (AC1 / L1) ausgeglichen aber nicht der Bezug, der vom EM24 für L2 und L3 gemeldet wird (siehe Bild).
Danke für Deine Antwort - der Multi RS lässt sich nur noch per Victron.Connect konfigurieren. Der scheint eine neue Gerätegeneration zu sein im Vergleich zum MultiPlus II.
Im ESS ist nur noch wenig einstellbar - siehe Bild.
Der neue Zähler verrichtet seinen Dienst - vielen Dank für Deine Hilfe.
Allerdings habe ich noch eine „Schönheitsfrage“ - in der neuen UI wird der Tagesverlauf als Balken dargestellt - das macht das System nur mäßig komplett (siehe Bild). Hat das eventuell auch einen Zusammenhang mit dem MS Solar?
Der VM-3P75CT ist beim RS6000 weiterhin notwendig und kein weiterer Zähler wird unterstützt. Eine Phasenkompensation funktioniert damit schon immer ohne Probleme.
