Anzeige AC Loads fehlerhaft
Hallo!
mein Setup: stationäre Haus-Anlage mit Multiplus II mit Pylontech-Akkus als ESS-System netzparallel via AC-in angeschlossen. Meine Kostal-PV-Anlage hängt im normalen Hausnetz. Als Energiezähler wird ein Kostal Smart Meter im Sicherungskasten genutzt
mein Problem: die Anzeige der AC Loads ist fehlerhaft. Tagsüber, wenn die PV-Anlage Erträge hat, ist die Anzeige der AC Loads viel zu hoch:
Abends, wenn das Haus aus der Batterie gespeist wird, dann sieht die Anzeige der AC Loads OK aus:
An AC-Out-1 ist nichts angeschlossen, an AC-out-2 auch nicht…
Irgendwer eine Idee, warum die Anzeige der AC Loads fehlerhaft ist?
Gruß Ove
Ist der PV Wechselrichter 3-phasig?
Sieht so aus als würde dieser bzw dessen Zähler als 1-phasig ausgelesen und daher stimmt die Anzeige nicht.
Der Kostal-Plenticore-PV-Wechselrichter ist 3-phasig. Da die Daten nicht direkt vom Multiplus ausgelesen werden können, nutze ich das Plugin GitHub - mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-pv: This Venus OS driver gets the data from MQTT and displays it as pv inverter. . Damit wird die vom WR eingespeiste AC-Leistung auf dem Multiplus angezeigt.
Das Kostal Smart Meter lese ich über das folgende Plugin aus: GitHub - pmcgn/dbus-modbus-client-kostal-smartmeter
Wie ermittelt der Multiplus denn die AC Loads ? Ich hätte gedacht, dass der Wert ein Berechnungsergebnis aus Erzeugung (PV / Batterie) minus Grid (Verbrauch / Einspeisung) ist…
Ja, die AC Last wird aus der Differenz vom Netzsensor und vom PV-Sensor berechnet.
Bei dir bekommt das GX Gerät die PV Leistung nur 1-phasig mitgeteilt und daher kommt es zu Berechnungs- bzw Darstellungsfehlern.
Du musst schauen ob du das Script zum auslesen der PV Leistung noch anpassen kannst, damit es die Daten 3-phasig sendet oder du musst einen separaten kompatiblen Sensor für die Erfassung der PV Leistung einbauen.
da wir in DE aber doch saldierend zählen, frage ich mich, wo der Unterschied sein kann, ob der PV-Inverter auf Phase L1 z.B. 1500 Watt liefert oder auf jeder der drei Phasen L1 bis L3 jeweils 500 Watt ?!
Das hat damit nix zu tun.
Die Regelung sollte ja richtig funktionieren.
Nur passt eben die Darstellung nicht, weil das GX Gerät falsche Daten bekommen.
Das GX Gerät bekommt gesagt, das auf L1 ein PV Wechselrichter ist der (auf dem 1. Bild) 1400W bringt.
Der Netzsensor sagt aber, das auf L1 gerade 300W eingespeist werden, also muss rechnerisch auf L1 eine Last von 1100W sein.
Auf L2 und L3 kennt das System nur die eingespeiste Leistung, weiß aber nicht wo diese herkommt und kann so auch die Lasten nicht berechnen.
habe das NodeRed-Skript für die Werte des PV-Inverters mal angepasst…damit scheint es besser auszuschauen nun:
Ich werde das mal weiter im Auge behalten!
Danke @M_Lange !
Gruß Ove
Darf ich frage wie :slight_smile:
Kannst du die Anpassung bitte posten. ich stehe vor dem gleichen Problem.
Danke.
Ergänzung:
Wie bindet man den den Kostal in das VRM Portal ein bzw. was muss man bei dem script alles (wie) anpassen?
Der Function-Node “PV-Summe ermitteln”
hat bei mir folgenden Code:
kostaldrittel=Math.round(global.get('Plenticore10-Power')/3);
balkon=global.get('Balkon-Power');
l1=balkon + kostaldrittel;
l2=kostaldrittel;
l3=kostaldrittel;
p=global.get('Balkon-Power') + global.get('Plenticore10-Power');
// p=l1 + l2 + l3;
ener=Math.round(global.get('Balkon-Energy')*1000 + global.get('Plenticore10-Energy')*1000)/1000;
msg.payload = p;
l1 = parseFloat(l1.toFixed(0));
l2 = parseFloat(l2.toFixed(0));
l3 = parseFloat(l3.toFixed(0));
msg.payload = parseFloat(msg.payload.toFixed(0));
var message = {
        pv: {
            power: Number(msg.payload),
            energy_forward: ener,
            L1: {
                power: l1,
            L2: {
                power: l2,
            L3: {
                power: l3,
node.status({fill:"blue",shape:"ring",text:Number(msg.payload) + "W (" + l1 + " / " + l2 + " / " + l3 + ") / " + ener + " kWh"});
return { payload: message };
gibt verschiedene Möglichkeiten:
1.)
Integration Kostal Plenticore -PV Anzeige in Victron Cerbo GX
2.)
Integration beliebiger PV-Anlagen via MQTT (den Weg bin ich gegangen)
Gruß Ove
Ich würde mich hier nochmal dranhängen. Ich habe ein ähnliches Problem, dass L3 nicht richtig angezeigt wird sobald die Sonne scheint.
Ich habe mehrere WR die aber auch den Phasen entsprechend zugeordnet sind. Zu Beginn der Installation hat auch alles tadellos funktioniert. Auf einmal ist L3 aber leer, es sei denn es wird mehr als ca. 600W gezogen, dann wird lediglich die Differenz zu den ca. 600 W angezeigt.
Weiterhin ist L2 deutlich zu hoch. Es kommt mir fast so vor, als würde L3 auf L2 addiert. Wobei die Gesamtsumme aller Phasen ca. 400w höher ist als tatsächlich.
Danke schon mal für euere Anregungen…
Weitere Anmerkung noch.
Die Wärmepumpe ist gerade angesprungen und auf dem Screenshot ist gut zu sehen, dass alleine schon die WP mehr saugt als AC Loads auf L3 anzeigt.
Hi, hast du den Fehler gefunden? Ich habe genau das selbe wie oben. Jedoch kann ich nicht feststellen was das Problem ist. Falls du eine Lösung hast wäre es interesannt zu wissen wie du es hin bekommen hast.
hallo,
vieleicht irgendwo 2 phasen vertauscht?
tschuess
habe ich bereits kontrolliert. Leider alles ok.
Kurz ein paar Hintergrund Infos, sonst ist es schwierig das Setup zu verstehen:
  • AC gekopelter Multiplus mit Plyontechs an L1. An AC In angeschlossen. Nichts an AC Out
  • ESS aktiviert
  • PV und Grid Werte kommen per MQTT reingeflattert.
  • “Summe aller Phasen” im ESS Menü ausgewählt.
Komisch ist, dass bei den AC Loads bei L2 und L3 immer genau die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt wird. Das ist quatsch.
Ich habe mal den Debug Befehl bei den beiden Scripten (über welche Grid und PV Leistung rein kommen) im Terminal laufen lassen. Hier kommt immer ein Fehler, dass eine Instanz fehlt. Habe mich aber an das von oben gehalten.
Aber ich vermute, dass hier der Hase im Pfeffer liegt.
Falls jemand eine Idee hat gerne her damit.
Danke euch shcon mal!
Zum testen habe ich bei dem Grid MQTT einfach auch nur mal die Gesamtleistung ohne Phasen verwendet. Aber kein unterschied. Die Leitungssummen stimmen im VRM nicht.
Die Nulleinspeisung funktioniert aber super.
Sind denn die Werte der einzelnen Phasen vom Grid vorhanden?
hi, ja ich habe auch Leistungswerte der einzelnen Phasen. Nur sobald ich das aktiviere, ist alles außer Rand und Band und der Multiplus weiß nicht mehr was er zu tun hat. Er springt dann von hoher Einspeisung auf Laden und zurück. Ich habe bisher mir das Ganze immer am Tag angeschaut. Jetzt gerade, wo keine PV Leistung da ist sehe ich, dass die Werte die vom Solaredge Modbus kommen für die einzelnen Phasen nicht gut sind. Auf L1 würde ich ja Einspeisung durch den Multiplus erwarten aber die anderen beiden Phasen springen auch etwas hin und her und Einspeisung ist auf L2 und L3 jetzt gerade nicht möglich…
Mich hatte diese Terminalmeldung mit “does not include a pv object” gewundert und ich habe den Fehler dort vermutet. Aber es schient noch mehr schief zu laufen.
ich glaube fast “schlimmer” als : “does not include a pv object” ist die Meldung “does not include a grid object”. D.h. für mich, dass die Grid-Werte nicht sauber am Multiplus ankommen und der deshalb Grütze macht, wenn Du alle Phasen anzeigst…
Habe ein ähnliches Problem.
Die Load-Anzeige ist fehlerhaft und die Multis erzeugen seltsame Spannungen und messen Frequenzabweichungen.
Setup:
CerboGX
EM24 Ethernet als Grid-Meter
EM24 Ethernet als PV-Meter
3* Multiplus 48/5000
PV an AC
Interessant dabei ist auch, dass das System eine Zeit lang (einige Tage) perfekt funktioniert, wenn ich die Multiplus für einige Sekunden am Geräteschalter auf “0” stelle und danach alle nacheinander wieder einschalte.
Das Log zeigt, dass die EM24 alle Daten zuverlässig übertragen.
Nur der Cerbo scheint Müll zu rechnen…
