Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit meinem neuen ESS, das seit mitte Dezember läuft.
Kurze Anlagenübersicht vorweg:
- Cerbo GX
- 3x Multi RS 6000
als Drehstromverbund
3S á 2,25kWp W
2S á 1,8kWp S
Die gesamten Verbraucher hängen an AC out 1 - VM-3P75CT
als Netzzähler - Fronius Symo Ad. am AC out 1
mit 18kWp O/W - 5xPylontech US5000
Und zwar werden höhere Lasten (z.B. 2kW), die über die fast symmetrische Grundlast hinaus gehen, deutlich überkompensiert (meist Faktor 2).
Heute zum Beispiel wurden ca. 20% des PV-Ertrags eingespeist, obwohl genug Last und Akkukapazität vorhanden war.
Manchmal tritt auch zeitgleich das Phänomen auf, dass die Last am AC out Sprünge im 1-2kw Bereich auf den restlichen, nicht stark belasteten Außenleitern zeigt.
Die Sprünge sind nur für Bruchteile einer Sekunde zu sehen und meistens auch nur in der Remote-Konsole.
Wenn diese Sprünge echte Lasten wären, würde das auch die Überkompensation durch Regelträgheit erklären.
Das Phänomen tritt eigentlich nur auf, solange PV-Leistung in den Akku geladen werden wird.
Im Akkubetrieb wird die Last sauberer kompensiert (wobei selbst da manchmal eine Einspeisung von 200W entsteht).
Ich habe auch schon sichergestellt, dass alle Geräte die aktuelle Firmware besitzen und dass die Außenleiter korrekt konfiguriert sind.
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar!
