Hallo,
spricht irgendwas dagegen, MPPTs so zu verkabeln?
hallo,
wenn du willst, dass er nicht richtig funktioniert, ist das ok! der mppt kann so naemlich den strom nicht mehr messen und damit den arbeitspunkt nicht mehr finden!
bei zu vielen modulen am eingang waere das auch sein tod, da er den strom auch nicht mehr begrenzen kann!
es gibt eben gruende, warum es mehrere klemmen fuer den minus gibt!
tschuess
du bist dir also sicher, das GND nicht einfach durchgeschleift ist? Ich habe 0,0ohm gemessen.
hallo,
da ist ein shunt dazwischen und der hat mit sicherheit maximal 0,1 Ohm, eher weniger. mit einem normalen messgeraet kannst du den nicht messen, da brauchst du schon ein messgeraet fuer niederohmige widerstaende mit einer 4-draht-messung!
ich kann zwar nicht ausschliessen, dass die anschluesse vieleicht doch fest miteinander verbunden sind, da ich keinen schaltplan habe, aber den shunt in die minus-leitung zu bauen ist die einfachste loesung! ich wuerde es jedenfalls so machen.
tschuess
