Hallo, ja, alle Geräte sind über VE Can installiert inkl. den Abschlußwiederständen.
Erdungskabel sind auch alle angeschlossen, und Werksreset hat auch nichts gebracht,
Neu konfigurieren brigt nichts, da die steuerung grundsätzlich über den Cerbo läuft. Aber wie gesagt, ist sehr schade, daß nach so kurzer Zeit solche Probleme aufgetreten sind,
Garantrieanfrage läuft, wobei ich da noch etwas schlechtes erleben mußte,
Ich hatte einen 250/100 tr auf Reserve, noch nie verbaut, und habe den nun als ersatz angeschlossen.
Bei dem ist aber das interne PV Kurzschlußrelais defekt, und lässt sich auch nicht zurück setzen.
Hing komischerweise auf 12 V, wobei er ja eigentlich im Neuzustand auf 48 V stehen sollte ,und die Batteriespannung selbst erkennen müsste.
Also insgesamt sind nun 4 defekte MPPT´s hier.
Und das bei einer Insel-Anlage.
Hola, sí, todos los dispositivos están instalados mediante VE.Can, incluidas las resistencias de terminación.
Todos los cables de tierra también están conectados, y un restablecimiento de fábrica tampoco solucionó el problema.
Reconfigurar el sistema es inútil, ya que el control lo gestiona fundamentalmente el Cerbo. Pero, como ya comenté, es una verdadera lástima que hayan surgido estos problemas en tan poco tiempo.
Actualmente estoy tramitando una reclamación de garantía, aunque he tenido que lidiar con otro inconveniente al respecto:
Tenía una unidad 250/100-TR de repuesto, nunca antes instalada, y la conecté como reemplazo.
Sin embargo, el relé interno de cortocircuito fotovoltaico de esa unidad está defectuoso y no se puede reiniciar.
Curiosamente, se quedó atascado en 12 V, a pesar de que, al ser una unidad nueva, debería haber configurado por defecto a 48 V y detectado automáticamente el voltaje de la batería.
En resumen, ahora tengo cuatro MPPT defectuosos.
Y todo esto en un sistema aislado de la red eléctrica.
