MPPT für 72V LiFePO Akku?
Bin auf der Suche nach einem passenden MPPT für einen 72V LiFePO Akku ?
Victron arbeitet nur bis 48V Systeme (also bis max 66V).
Darüber wird es auf absehbare Zeit nichts geben.
hallo,
also mir faellt da im moment nur eine loesung ein: 48V mppt + dc/dc-wandler mit unterspannungsschutz.
den dc/dc-wandler kannst du dann so einstellen, dass er die ausgangs-spannung des mppt um 1-2 V runter zieht. passende wandler bis 80V ausgang bekommt man fuer 15-25 euro bei ebay und die schaffen bis zu 20/40 A eingangsstrom.
mit den victron mppts sollte das problemlos funktionieren, bei anderen musst du eventuell noch einen kleinen 48V akku anschliessen, das waere auf jeden fall empfehlenswert. damit kannst du auch deinen 72V-akku noch etwas erweitern, allerdings eben nur mit begrenzter leistung. parallelschalten DARF man die dc/dc-wandler aber nicht!
es gibt noch andere varianten, das problem zu loesen, aber jede variante hat vor und nachteile. bei der genannten mit 48V mppt, kleinem 48V akku und dc/dc-wandler muss, im fehlerfall, vieleicht nur die sicherung dran glauben und eventuell noch der dc/dc-wandler, ansonsten besteht kein risiko fuer die geraete.
bei anderen varianten muss man noch einen schutz fuer verschiedene baugruppen mit einbauen, dafuer gibt es dann aber die leistungsbegrenzung nicht. das waere aber eine deutlich teurere variante!
ein kleiner puffer-akku ist zwar nicht zwingend noetig, aber auf jeden fall von vorteil.
was hast du denn fuer ein 72V-system? ich habe nur ein paar usvs mit 72V und eine mit 96V oder so.
tschuess
Others think different. Time will tell.
