Bei halbvoller Batterie (Pytes 48100) legte der mppt 150/45 nicht zur Ladung los. Daraufhin habe ich alle Spannungswerte per remote console überprüft. Welche auf 55,4 Volt gesetzt sind.
Als ich in das Menu der Pytes Batterie ging, fiel mir auf, unter Parameter ist die Ladespannungsbegrenzung bei (CVL) 53,1 Volt, diesen Wert übernimmt der mppt 150/45.
Wie bekomme ich den Wert hoch?
(Der Wert ergab sich durch keine andere Begrenzung, wie Strom oder Temperatur etc.)
am besten einmal laengere zeit mit der maximalen spannung laden, da hat eventuell eine zelle eine zu hohe spannung und dann muss der balancer arbeiten. bei einem passiven balancer kann das dann aber einige wochen dauern!
Aber bei 53,1 V findet doch überhaupt noch kein Balancing statt ? Und dyn. Spannungskurve macht victron in Verbindung mit Pylontech auch.. aber nicht so früh..
Es geht bei der Spannung ja auch nicht um balancing. Es geht um das schonende Laden der Zellen. Die Spannungsregelung kommt ja auch vom BMS und nicht von Victron. Es ist teil des intelligenten Ladealgorithmus, das viele BMS mittlerweile bieten (z.b. auch Pylontech oder Batrium etc). Es gibt entsprechende Dokumente, in denen Victron die Anforderungen an ein BMS definiert und dynamisches CVL gehört dazu. Viele Hersteller von BMS richten sich aber nicht danach und das gibt dann ggf lustige Probleme beim DC Feedin. Da kann man eine Menge an Dokus bei Victron finden (Stichwort “Battery Compatiblity”)
System lädt, nach dem die Spannung erstmalig unter den vorgegebenen Wert fiel. Bei einer anderen Inselanlage habe ich die Verzögerung auch bemerkt, allerdings nicht so lange.
Wenn ich mir die Spannung so ansehe und die CCL, dann würde ich wetten, dass der SOC einfach falsch ist. Hast Du eine initale 100% Ladung des Akkus vorgenommen und den Zellausgleich abgewartet ? Bei 2 Packs müsste der CCL bei 100 stehen, wenn der Akku im normalen Ladebereich ist. 60 Ampere bedeutet, dass das BMS schon Ladeleistung herausnehmen möchte. Hast Du dem BMS die Führung überlassen (was bei Pytes sehr wichtig ist) oder hast Du die Spannung irgendwo eingeschränkt ? Falls ja: nimm am besten die Limits raus und lass das BMS seinen Job machen. Fall nein: Lade die Akkus bitte einmal bis 100% und lass auch hier das BMS arbeiten, bis der Zellspannungs unterschied bei 20 oder 30 mV ist. Nur dann ist der Akku wirklich sauber geladen und wird in Zukunft auch das machen, was Du möchtest.
Das ist bei Pytes nicht richtig. Die Lebensdauer ist bei 6000 Zyklen sowieso nur in den seltensten Fällen relevant. Selbst wenn du jeden Tag einen Vollzyklus schafft, wird der Akku den Alters tod sterben und nicht den Zyklenrost. In der Regel schafft man 200-250 Zyklen im Jahr ….. das sind weit über 20 Jahre.
Einfach das BMS seinen Job machen lassen. Es reduziert nach einer Absorptionszeit so oder so von selber die Spannung.
