Hallo
Ich habe eine frage zum MPPT regler.
Ich habe einen 100/50 regler der eine 12v Batterie versorgt.
Der regler kann auf 12v ja 700w maximal.
Meine frage was passiert wenn ich 2x455w solar module anschließe?
Geht der MPPT davon kaputt oder gibt der nur 700w maximal aus und der restliche strom der Paneele geht verloren?
Du kannst an den 100/50 zwei Module in Reihe schalten, die eine Maximale angegebene Voc von 44V haben. Solche Reihenschaltungen kannst du parallel betreiben bis der zulässige Kurzschluss-Strom des Ladereglers erreicht ist. Der beträgt beim 100/50 60A. Da die Module unterhalb 15A liegen, kannst du 4 Reihenschaltungen, also 8 Module anschießen. Die Modulleistung spielt dabei keine Rolle. Mit den Modulen JaSolar jam60D41 lassen sich so bis zu 4kWp anschließen. Der maximale Ausgangstrom bleibt aber auf 50A begrenzt. Die werden dann allerdings schon bei geringeren Einstrahlungen erreicht. Bei mehr als 3 Reihenschaltungen müssen alle mit einer Sicherung abgesichert werden.
