MP2 trennt Netz bei vollem Akku, wie kann man dies verhindern?
Oder einfach mal “großzügig” runternehmen, schauen ob Problem gelöst und dann langsam erhöhen, bis es wieder auftritt.
hallo,
da deine pv ac gekoppelt ist, kannst du trotzdem das system als usv konfigurieren und nachts einfach den ac-in abschalten, bis ein bestimmter soc erreicht ist und dann wieder zuschalten. dann kannst du nachts die 6 kWh aus dem akku ziehen und tagsueber wieder nachladen, ohne dass du dieses laestige problem bekommst oder auf einen teil der akkukapazitaet verzichten musst, weil du die zu regelzwecken brauchst.
du kannst natuerlich auch ueber node-red, den netzsollwert abhaengig vom soc und der spannung, soweit runtersetzen, dass das system den akku nicht mehr laden kann und eher ins netz einspeist.
es gibt wie immer mehrere moeglichkeiten, das problem zu loesen, man muss sich nur fuer eine entscheiden oder das system so umbauen, dass das problem nicht mehr auftritt!
natuerlich hat, wie immer, jede loesung ihre vor- und nachteile!
tschuess
