MP2 Parallel Schaltung mit automatischer Slave Zuschaltung
Hallo
Gedacht sind für ein Camper 2x MP2 3000 parallel, also Master Slave.
Ist es möglich den slave erst bei erhöhter Last automatisch zuschalten zu lassen, wenn ja wo kann man dies nachlesen? Habe auf Anhieb nix gefunden.
Danke!
hallo,
das ist nicht so einfach, wie du glaubst. es gibt da 2 moeglichkeiten:
  1. reihenschaltung mit eingangsstrombegrenzung
  2. ein multi als master und den 2. als slave im ess-betrieb. hier wird auf jeden fall ein gx und ein smartmeter benoetigt
die 1. variante laesst sie moeglicherweise mit dem relais-assistenten realisieren.
aber egal welche variante du nimmst, es wird immer einige sekunden, eventuell bis zu ueber 15s dauern, bis die erhoehte leistung zur verfuegung steht.
es gibt leider keine moeglichkeit, bei der die hoehere leistung innerhalb 1 s verfuegbar ist!
die der modus ein system mit 2 parallelen multis ist so auch nicht moeglich!
tschuess
Danke!
