Bonjour à tous
je viens d’installer un victron cep121621000 easysolar 12v - 1600va - 70a - mppt 100/50. N’étant pas spécialiste j’ai besoin de votre aide. je m’explique: mes 2 panneaux donne 72V que je mesure au Métrix non branché au MPPT, mais quand ils sont branchés au Bormes de mon MPPT je n’ai plus de tension. j’ai contrôler les connecteur MC4 et la continuité et bonne. je ne sais pas ce qu’il se passe. merci de votre aide. Cdt
Il faut plus d’informations sur l’installation. Puissance des panneaux en Wc? Caractéristiques de la batterie? Test avec les panneaux en plein soleil?
si la tension passe a zéro, soit il y a une inversion de polarité, soit une défaillance du mppt.
La polarité est bonne j’ai bien +72volt, mesuré au Metrix.(voir photo) pour infos mes panneau sont des 36w(de mémoire). ma batterie est une Ultracell - Batterie au plomb gélifié UCG GEL 275Ah C10 12V
contactez votre fournisseur pour qu’il fasse une procédure de sav !
