Der Strom steht im Register 27 … wahrschinlich auf der Instanz 228 (kann bei Dir anders sein)
also Holding-Adresse 27 in Slave-ID 228
Ist aber nur der Ladestrom … ob das “Überfluss” ist, hängt von Deinen Einstellungen ab.
Werte vom ioBroker und VRM, sind nun die Gleichen Werte.
Jetzt wäre es noch super, wenn ich gleich die Leistung in W abgreifen könnte. und den Status von Charging, Idle usw.
Und der absolute Hit wäre, wenn die Ladeleistungsbegrenzung per script anpassbar wäre. Denn es ist leider so, wenn die 800W Ladeleistungsbegrenzung eingetragen sind, funktioniert es am Tage wunderbar, wenn das BKW den MP2 füttert. Leider nimmt er sich in der Nacht auch ca. 50W aus dem Netz. Erst wenn ich den die Ladeleistung begrenze auf 0W, dann fällt der MP2 bei seinem Lader auf 2-7W und zieht auch minimal aus dem Netz.
Ja, geht klar. Was mir gerade auffällt, er scheint seinen Selbstverbrauch bei dem Strom heraus zu rechnen. Aber bei der Leistung ist er noch drin.
55.34*7.6= 420.58W
Im Screen werden 469W angezeigt. Quasie 49W Verluste…
Im zweiten Screen
53.14*1.8 = 95.65W angezeigt 126W, quasie ca. 30W Verlust
