Merkwürdiges Verhalten Victron MultiPlus-II 48/5000/70-48 an Pytes E-Box 48100
Das habe ich auch am 3-phasigen System. Das hängt wohl mit der Regelgeschwindigkeit von Cerbo, Stromzähler und Multiplus ab. An schönen Tagen mit viel Erzeugung und Wolken hab ich auch ca 5kWh, an schlechten Tagen wo ich ausschließlich aus der Batterie lebe sind es nur 0.3kWh…
Das sieht man auch wenn man in der Console mitschaut und sich eine Wolke vor die Sonne schiebt bzw. die Sonne wieder vorkommt. Da gibts halt ein Überschwingen in die eine oder andere Richtung - und das summiert sich über den Tag.
hallo,
das wirst du nie ganz verhindern koennen, ausser du trennst das netz ab. du kannst den netzbezug lediglich minimieren, musst dafuer aber etwas mehr einspeisen.
tschuess
Ist der Netzzähler auf Phasenausgleich konfiguriert?
Da Du ja viel Solarleistung hast .. könntest Du den Netzsollwert auf z.B. -100W stellen .. das verringert die Regelungsverluste ;O)))
Keine Ahnung, wo stellt man das ein? Wie gesagt, ich habe nur einen MP II, wie soll man da Phasen ausgleichen?
Der Netzzähler muss audf 3-Phasen Ausgleich eingestellt sein…
Dann macht das auch EIN MP II. P3 1kW Verbrauch und auf P1 wird 1 kW eingespeist.
