Maximale laadstroom in ESS niet meer aan te passen
sinds kort kan ik de max laadstroom in de sectie DVCC binnen ESS niet meer aanpassen. nu staat deze op 50 A. als ik deze verander dan springt hij kort daarna weer terug naar 50 A. Verder is het ook zo dat ik de optie “laadstroom beperken” ook niet meer kan uitzetten.Is dit een gevolg van een laatste update?
Mocht je de large firmware met Node-RED hebben geïnstalleerd, dan zou je het eens met Node-RED kunnen proberen. Als test en mogelijke workaround.
Mocht dit geen optie voor je zijn, dan kan je eigenlijk of wachten op een bug fix of een eerdere firmware versie herinstalleren.
P.s. Sorry, heb de laatste versie zelf niet geïnstalleerd, dus ik kan er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen.
Dank je voor je reactie. ik zal inderdaad het eens met Node-RED proberen. en anders een bug fix afwachten. probleem is niet urgent omdat ESS nu ook naar net levert ( lees tegen laag tarief) terwijl mijn accu’s nog niet vol zijn.
