Charging limit in DVCC not adjustable anymore
For a few weeks now, I haven’t been able to change the maximum charging current in DVCC. It’s set to 50A, and if I change it, it jumps back to 50A after a short time.
I can also no longer disable the limit charging current option. As a result, with such high yields, ESS also sends to the grid even though the battery isn’t even fully charged (the grid meter in ESS is at zero).
I’ve since disabled DESS and Node Red, but to no results. The ESS Assistant on the multi’s are still set to the same settings and has always worked perfectly with those settings.
I have three 5000/70 multi’s, and the batteries have their own Daily BMS and are therefore not controlled by ESS.
With the “keep batteries charged” option, ESS also doesn’t charge from the grid at more than 50A.
Does anyone have a solution for this?
Ik kan sinds een aantal weken in DVCC de maximale laadstroom niet meer veranderen. Deze staat op 50A en als ik deze verander dan springt hij na korte tijd weer naar 50 A.
ook kan ik de optie laadstroom beperken niet meer uitschakelen. gevolg is dat met zon opbrengst ESS ook naar het net stuurt terwijl de accu nog helemaal niet vol is ( netmeter staat in ESS op nul).
Ik heb inmiddels DESS en Node Red uitgeschakeld maar zonder resultaat. ESS assistent op de multi’s staat nog steeds hetzelfde ingesteld en heeft op die instellingen altijd perfect gewerkt.
ik heb 3 mult’s 5000/70 en accus hebben eigen Daly BMS en worden dus niet via ESS geregeld.
Bij optie “houd accus geladen” laad ESS vanaf net ook niet met meer dan 50 A.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
