J’ai trouvé un bornier de raccordement jusqu’à 70mm² ,175A.
Ca pourrait faire l’affaire?
oui et apres il faut repartir sur quelques cm avec du 35 souple ou du 50 rigide !
Bonjour,
Après réflexion et calculs (dépenses)… je vais donc mettre 2 sectionneurs fusibles à couteaux.
Question: à la sortie des batteries 3xpylontech US5000, j’ai donc 2 paires de câbles de 125A.
Le sectionneur que je vais connecter à cet endroit ,si j’ai bien compris , doit être de, Maximum
2x125A= 250A , c’est bien ça? Perso, je vais mettre ,soit 125A ou MAX 160A, est ce que c’est bon?
des BUS bars au multiplus 2 5000/70A ,Protection conseillée,Maximum 200A. Je compte mettre ,125A ou 160A MAX, est- ce que c’est bon?
Un pro peut il confirmer ce schémas? SVP. Avant que je passe commande et Sachant que je ne dépasserai pas les ,environs 100A en consommation.
voici les fusibles en question:
