Lösung für Überschuss verheizen gesucht
Über NodeRed kann man sich sicher auch andere/komplexere Ansteuerungen basteln und hat Zugriff auf mehr Parameter.
Direkt über den MultiPlus sind die Möglichkeiten aber relativ begrenzt.
Oft reicht es aber auch, wenn man einfach z.b. bei 99% SOC ein und bei 95% wieder aus schalten lässt.
Dabei wird aber eben auch z.T. Energie aus dem Akku genommen (oder auch aus dem Netz, wenn der MultiPlus an seine Grenzen kommt).
Bei einer Insel hat man ja immer noch das Problem, das man auf die Gesamtlast des Systems achten muss um den MultiPlus nicht zu überlasten.
Man muss also den Heizstab schnell abschalten, wenn ein anderer großer Verbraucher eingeschaltet wird.
(Hier würde dann auch AC gekoppelte PV Leistung helfen).
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde das Problem mit der Frequenzanhebung ohne PV Wechselrichter mal mit einem FW Update behoben.
Ansonsten hängt man halt 1-2 Module über einen kleinen Microwechselrichter mit ans System.
Achja, Victron arbeitet auch an einem “Solarsense”, mit dem es, so weit ich weiß, möglich sein sollte die theoretisch verfügbare PV Leistung zu ermitteln.
hallo,
geht nichts, gibts nicht. natuerlich kann man den pv-uberschuss exact ermitteln, sofern man bereit ist, zu akzeptieren, dass auch mal etwas strom aus dem akku kommt.
man kann den mppt-status und den akkustrom ueberwachen und weiss dann genau, ob man ueberschuss hat oder nicht. nur wie gross der ueberschuss ist, kann man nur feststellen, wenn man ihn verbraucht, also verheizt oder einspeist. das ganze funktioniert prima. ich bestimme so auch, ob ich meine e-heizung ein- oder ausschalte.
ausserdem nutze ich den mittelwert der pv-spannung um abzuschaetzen, ob die noch nicht genutzte leistung reicht oder nicht. allerdings darf das system, bis zu einem gewissen grad, auch den akku belasten. die moegliche zycklen schaffe ich sowieso nicht mehr, solange ich lebe.
tschuess
Ja, sowas glaube ich auch mal gelesen zu haben, aber was stimmt nun?
Prinzipiell wäre das mit PV-Wechselrichter ggf. ganz schöner Unfug. Ist der PV-Wechselrichter nämlich nennenswert groß, also auch für einen nennenswerten Teil des Überschusses verantwortlich, würde um den Überschuss zu verbrauchen, ein Mechanismus in Gang gesetzt, der die Produktion von Überschuss vermindert/verhindert. Hier würde sich doch ggf. die Katze in den Schwanz beißen.
Das wär mal ‘ne echt coole Nummer!!! :star_struck:
Ja, während der z.B. AC-Thor durch die Frequenz hochgefahren wird, wird der PV Wechselrichter runter gefahren.
Beim AC-Thor kann man die Frequenzwerte aber frei einstellen, in 0,1Hz Schritten.
Wir empfehlen da z.B. da als Startfrequenz 50Hz oder besser 49,9Hz einzustellen.
Den Wert für 100% stellst du dann auf z.b. 51Hz oder max. 51,5Hz(da müsste der PV Wechselrichter abschalten) oder weniger, dann bringt der PV Wechselrichter noch fast seine volle Leistung (oder hat noch gar nicht angefangen zu reduzieren).
Idealerweise hast du die Möglichkeit beim PV Wechselrichter die Wert der Frequenz noch anzupassen.
Danke, wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik, erstmal Bauantrag durchkriegen… :wink:
Danach entscheiden sich Größe, Aufbau und Ausstattung der PV- und Heizungsanlage.
Mit AC-Thors in einer Insel führt diese Einstellung dazu, daß die Batterien langsam geleert werden, wenn kein Ausgleich durch AC-PV erfolgen kann! In Insel-Systemen sollte die Startfrequenz auf einen Wert >50,05 eingestellt werden, da die Frequenzmessung der Thoren erfahrungsgemäß (nachts) zwischen 49,96 und 50,04 Hz pendelt.
Grüße, J.
Es ist eine Empfehlung aus eigener Erfahrung in unserem System in der Firma.
Die passenden Werte für das eigene System muss man dann natürlich selbst ermitteln.
Die Frequenz der MultiPlus schwankt durch aus etwas um 50Hz.
Je nach Größe des Heizstab bzw. der eingestellten Hysterese ist die Leistung, die da ggf. ungewollt verheizt wird, minimal.
bzw. kommt es auch auf die Größe des Stromspeichers an, ob man diese ungewollte Heizung verkraften kann oder nicht.
Die Victron Wallbox erkennt den PV-Überschuss doch auch im Inselbetrieb. Auf Basis der hier verbauten Elektronik könnte Victron sehr einfach einen Heizstabregler realisieren und diese offensichtliche Marktlücke schließen.
Danke für die rege Diskussion hier.
Wir haben mittlerweile einen Elwa2 sowie einen weiteren ungeregelten Heizstab, der über den Elwa2 mit angesteuert wird, in den Puffer eingebaut.
Die Heizstäbe sind auch verkabelt, aber noch nicht eingerichtet und in Betrieb. Das hat auch noch Zeit bis zum Frühjahr, hier liegt Schnee und PV-Überschuss gibts gerade nicht.
Grüße
Geht mir genau so… Der AC ELWA2 liegt seit ein paar Wochen rum, und wartet auf den Einbau. Eilt bei mir aber auch nicht…
Die Einrichtung hingegen hab ich schon gemacht. Hab mir ein Schukokabel an die ELWA2 montiert und die Einrichtung bereits vorab gemacht.
Du kannst die Leistung auf Minimum stellen, sodass hier nichts sofort etwas überhitzt, außerdem, wenn du keinen Überschuss hast, dann heizt der Stab ja auch nicht. Du kannst aber trotzdem die Einrichtung und Konfiguration schon machen. :wink:
Eine Marktlücke wäre es, wenn es da noch gar keine Lösungen gäbe, die gibt es aber.
Victron hat nicht den Anspruch für alles eine Lösung zu haben, sondern geht z.T. auch Partnerschaften ein wie z.B. Fronius oder ebnen My-PV.
Victron hat ja auch keine PV-Wechselrichter im Sortiment.
(auch wenn ein Multi RS ohne Akku quasi als PV Wechselrichter arbeitet)
Ich könnte mir vorstellen, dass die Victron Entwickler hierbei gedanklich schon etwas weiter sind.
Schließlich gehörte eine Wallbox einst auch nicht zu deren Kernkompetenz und ist jetzt perfekt integriert. - Das war insofern auch keine Marktlücke.
Ich sage mal so, schön wäre es schon, vor allem, wenn es preislich etwas attraktiver wäre als der AC Thor, aber ich glaube nicht, das es da in naher Zukunft etwas kommt.
Zumindest letzte Woche zum Distributor Meeting in Amsterdam wurde da nix gezeigt oder angekündigt.
Den Begriff “Marktlücke” hast du ins Spiel gebracht. :wink:
Okay, passt schon. Ich freue mich jedenfalls über Victrons Entwicklung in Richtung Vielfalt. Wir haben ja auch noch Geduld. :grinning_face_with_smiling_eyes:
Hallo,
die Heizstäbe (ELWA2 + Zusatzheizstab) sind mittlerweile verkabelt und auch schon nach der Anleitung eingerichtet.
Kommunikation mit dem GX klappt auch und die Werte vom EM540 werden angezeigt.
Jetzt klappt das mit der Überschusseinspeisung noch nicht so zufriedenstellend. Das wird noch an den Einstellungen liegen denke ich.
Ist die Batterie voll, schaltet der RS MPPT450 auf 0 und nur der Strom der beiden kleinen AC-Anlagen wird für die Deckung des aktuellen Haus-Strombedarfs genutzt und der Rest eingespeist.
Ein DC-Überschuss entsteht somit nicht und kann auch nicht für den ELWA2 genutzt werden. Was sollte ich da wie einstellen?
Anlagenkonfiguration:
5,5 kWp in Südausrichtung am RS MPPT450/100
3x MP2 3000
2x 16 kWh mit JK-BMS
1x Deye SUN160 - Ost
1x deye SUN200 - West
Netzbezug Sollwert - 50W
AC überschusseinspeisung - ja
DC Überschusseinspeisung - ja
maximale Einspeisung 800W
Danke für Eure Tips
Warum hast du ein Einspeiselimit definiert? Wenn die beiden AC Wechselrichter gleich oder mehr als die 800W liefern, dann muss die DC Überschusseinspeisung auf 0W gehen, da sonst das Limit überschritten würde. Nimm das mal raus und teste noch einmal.
Wie sind denn die Einstellungen im ELWA?
Hallo,
ja, die Einspeisebegrenzung hatte ich als erstes rausgenommen, das hat am Verhalten aber nichts geändert.
Bei dem ELWA2 kann man ja nicht viel einstellen:
  • Victron 3ph manual
  • Betriebsart M3 (zusätzlicher Tempsensor ist installiert)
  • IP vom GX
  • Zielwert der Regelung -50W (hier habe ich auch schon +50W probiert)
  • Zeitablauf der Steuerung unverändert bei 10s
  • aktuelle Software ist drauf
Verhalten zum Beipiel:
Mittags, Batterie lädt bis 100%, RS450 schaltet ab. Verbraucher ziehen ca 2500W. AC WR bringen ca 600W. Batterie wird entladen, RS450 bleibt bei 0. Sonne scheint, ELWA2 schwankt zwischen 0 und 50 W.
Grüße
Das Verhalten hatten die letzten Tage andere hier schon gemeldet. Das ist generell wohl erstmal ein DC-Überschusseinspeise Problem. Ich denke, du musst das erstmal in den Griff bekommen, dann ist das Thema mit dem AC-Elwa ggf. gleich gelöst.
